Sony Kv-32ls60e Poco Bianco Molto Fucsia - service mode non entra...
Innanzi a tutto un saluto a tutti e un Buon Anno a moderatori ed utenti!
Ho acquistato questa mattina un tv triniton sony KV-32LS60E pesantissimo e tenuto bene (è usato e preso a 30 €).
Audio spettacolare immagine perfetta, libretto presente, schemi presenti, telecomando originale.
Sembra tutto ok se non fosse che prevale molto il rosa o il fucsia (magari è un'altro colore rgb che manca) comunque l'impressione è quella che il bianco pur regolando dal menu i vari contrasto luminosità e colore resta sempre rosina e di fronto ad immagini con parecchi bianco o rosso è un macello.
IO ho provato ad entrare in service mode ma non sono riuscito, o meglio il "TT-" sull'angolo superiore destro non lo vedo.
Ho solo collegato sky in free con la scart, mentre l'antenna normale non è collegata perchè il dgt non lo prendo qui.
Ho provato a ripetere la procedura ma non visualizzo il menu di servizio, vorrei regolare se riesco i colori rgb magari si è sfasato qualcosa.
Ripristino da menu l'ho fatto ma nulla.
Potete aiutarmi oppure consigliarmi se conviene ripararlo o no?
Grazie a tutti per la considerazione dell'oggetto.
Cordiali saluti
Antonio
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il tuo Sony, è un Wide screen, cioè un 16/9, vero ?
Che competenza hai sui TVC ? Potrebbe esserci un componente,magari in SMD, fuori valore, ad es. una resistenza sul circuito RGB. Potresti provare agendo delicatamente sulla regolazione della G 2.
Bisognerebbe poterlo testare con l'apposito strumento.
Luigi Di Donato
In
filmato puoi vedere come entrare in " service mode " se pensi di risolvere con le regolazioni .
Quoto caldamente l'ipotesi del cinsecopio fiacco...........
Luigi Di Donato
In alcuni casi per aumentare un po' la tensione di filamento qualcuno ponticella le resistenze di pochi ohm sulla basetta in serie all'alimentazione del filamento stesso. Si ottiene un miglioramento ma chiaramente e' una procedura non professionale.
Fulvio Persano+4/01/2012, 17:25--> (Fulvio Persano @ 4/01/2012, 17:25)
Grazie del benvenuto e complimenti, rispondere così presto è da professionisti!
Non ho pratica di TVC ma ho riparato un crt seguendolo passo passo il quale non dava immagini, in azienda pur avendo conoscenze molto di base a livello di elettronica riesco a riparare circuiti risalendo piano piano ad una saldatura cotta od ad una resistenza saltata, magari senza sapere cosa ho in mano o che particolare sto trattando, ma con precisione attenzione e minuziosità il 70 % delle volte raggiungo l'obbiettivo. Per spiegare sono uno che in azienda in una settimana da zero ma con valide conoscenze di software ho imparato a lavorare con il 3d ed in una settimana realizzavo progetti. Mi impegno imparo e risolvo ..quasi sempre....
Testare il cinescopio con uno strumento non credo di essere in grado, per fiacco cosa significa, da sostituire, da riparare o da correggere???
Antonio
da Lecco
Luigi Di Donato+4/01/2012, 17:51--> (Luigi Di Donato @ 4/01/2012, 17:51)
Bene, In attesa delle vostre risposte mi sono intestardito, ovviamente avendo le istruzioni e non riuscendo il problema era un mio errore e così era.
Anzichè pigiare lo stand by 2 volte (in alto a sin del telec.) pigiavo lo spegnimento e accensione (a dx del telecomando).
Quindi in service mode entro, poi ho anche notato 5 lampeggi sulla sia TV che corrisponderebbero nell'ERROR MENU a 05 IKR valore 0.255 132 posto poi tutti i valori rilevati
Grazie Antonio
Allora dopo diverse regolazioni in service mode di cui posto i valori originali (che c'erano attualmente sulla tv) è migliorata meno rosina, ma il rosso è aranciato ed influenza molto anche gli altri colori, il blu è molto marcato quasi fosforescente mentre il verde sembra spento.
SERVICE
SUBCOL 0.63 49
SUBHUE 0.63 39
SUBSHARP 0.63 46
SUBBRIGHT 0.63 31
SUBCONT 0.15 5
R DRIVE 0.63 14
G DRIVE 0.63 59
B DRIVE 0.63 63
R CUTOFF 0.63 26
G CUTOFF 0.63 20
B CUTOFF 0.63 44
BR.TXT 0.15 7
BR. OSD 0.15 10
SCAN RATE
BQTADJ 0.255 16
CONAD 0.63 30
USATADJ 0.63 35
VSATADJ 0.63 35
AGCADJ R 0.63 27
AGCADJ G 0.63 26
AGCADJ B 0.63 25
PALDEL 0.3 1
PKLY 0.255 240
PKLU 0.255 240
PKLV 0.255 240
CONS 0.7 3
SECNTCH 0.3 3
CON 0.7 7
CHRF 0.63 31
DEEMPIIR 0.3 1
CKILL 0.255 185
CKILLS 0.255 7
YCDEL 0.31 2
SCADJ 0.63 27
ERROR MENU
E02 OCP 0.255 1
E03 OVP 0.255 1
E04 VSYNC 0.255 0
E05 IKR 0.255 132
E06 IIC 0.255 0
E07 NVM 0.255 0
E08 HPROT 0.255 0
E09 TUNER 0.255 0
E10 SOUNDP 0.255 0
E11 - 0.255 0
E12 SCANRATE 0.255 0
E13 DAC 0.255 0
E14 BACKEND 0.255 0
E15 - 0.255 0
E16 PIP 0.255 0
FINE spero questi valori vi possano servire se avete bisogno altre indicazioni o volete indicarmi come operare su eventuali regolazioni interne a mia esclusiva responsabilità (sollevo fin d'ora tutti da qualsiasi mia operazione) io ci provo, aspetto (consigli mi sembra sminutivo) le vostre informazioni tecniche.
Come sempre cordiali saluti a tutti e grazie già per le indicazioni ricevute in un lampo.
Antonio
da Lecco
regolare delicatamente la g2, ok!!! bene!!!
Da dove parto, smonto il coperchio e regolo il g2 dove e come lo identifico????
Purtroppo la diagnosi del cinescopio esaurito è molto probabile ( 99% ).
giancarlotv+4/01/2012, 21:02--> (giancarlotv @ 4/01/2012, 21:02)
io direi 99,99%
Bene e grazie,
quindi:
riparabile, rigenerabile o da sostituire??
Quale ipotesi di spesa andrei a sostenere in questi casi oppure è da buttare????
Caspita ha un'immagine dettagliatissima ed un suono spettacolare porca miseria....
Antonio
la rigenerazione sui trinitron dura poco,comunque è l'unica chance che hai oltre a quella di tenertelo così.
La sostituzione del cinescopio puoi prenderla in esame solo se ne trovi uno in buono stato da un TV rottamato.
Rispondo ad una tua domanda precedente.
La G2 dovrebbe stare sul trafo eat (screen) oppure sui sony spesso sta sulla basetta RGB del cinescopio
Riccardo Ottaviucci+4/01/2012, 22:11--> (Riccardo Ottaviucci @ 4/01/2012, 22:11)
Dai ok domani mi decido (l'ho preso oggi a 30 euro), poi provo a smontare dietro e vedo di trovare il canale g2 da registrare sensibilmente.
Ma sugli schemi che ho della sony, mi dice:
Regolazione del bilanciamento bianco
dopo essere entrato in service mode ed entrato nel menu dice:
-impostare l'immagine su max
-impostare r drive su 41
-regolare g drive e b drive in modo da ottimizzare il bilanciamento
-impostare l'immagine su min
-impostare r cutoff su 31
-regolare g cutoff e b cutoffc con i tasti sin e dx in modo da ottimizzare il bianco
-premere ok per salvare i dati di ogni elemento
non ho capito dove cavolo regolo l'immagine su max e min , nel menu service dove trovo le varie voci (vedi tabella sopra) non trovo come regolare l'immagine min e max, e cosa significa, e/o da dove lo devo fare?
Antonio
Si intende comunque identico preciso come da codice e da chassis, praticamente un gemello identico al mio o no?
Antonio
stesso cinescopio,anche modello TV sony diverso
Ci siamo, a smanettare ho castrato tutto,
ieri sera avevo raggiunto un livello molto accettabile, ma stranamente la tv lampeggiava con il led rosso 5 volte come già detto.
Poi la mia solita testa, ho voluto smanettare ancora e sono entrato nello scan rate ho medificato alcuni parametri (lasciamo perdere) mi ricordo che il valore PALDEL ERA SU 1 ed io l'ho portato a 3 poi senza tornare indietro nella procedura del service mode, ho spento e riacceso....badabummmmmmmm
Ora sento solo l'audio e non si vede nulla ma nemmeno il telecomando interagisce, coincidenza o sono stato io.
Noto nello spegnimento una leggera riga bianca che si tramuta in centro schermo in un trapezio irregolare leggermente percettibile solo al buio si nota, ma non parte più.
Mi sento una bestia, avevo sistemato pur non avento cognizioni tecniche l'immagine a livelli ottimali.............
Antonio
collegaci un secondo tv tramite l'uscita scart (scart a scart ) e accendili entrambi e prova ad entrare in service.(se riesci e se accendono ma la vedo dura) wink.gif
Modificato: da SA 9900
SA 9900+5/01/2012, 09:24--> (SA 9900 @ 5/01/2012, 09:24)
Dai grazie ci provo oggi ora sono in ufficio, poi faccio sapere cosa ho combinato, ma dici che ho cambiato dei valori?????
Ok,
rottamato a malincuore, pesante, avrei voluto tenerlo per ev. ricambi, ma ingombrante.... riportato da dove l'ho preso, ...l'ho visto prendere...diciamo il volo...sigh sigh.
Ora ho un NOKIA 100 HZ anche qui immagina bellissima....oh sbaglierò ma prediligo la vecchia concezione rispetto ai piatti.
Antonio
