Tv Sony Lcd Mod. Kdl-40u2000 - Led lampeggia 4 volte
Buonasera a tutti e buon anno.
Sono Fausto da Roma e innanzitutto vi ringrazio perché tramite il vostro forum e spulciando tra i vari post ho trovato la soluzione del problema che affligge il mio Sony kdl 40u2000. worthy.gif
Il problema è quello molto comune a questa serie di tv lcd e cioè schermo nero e lampeggìo del led rosso per 4 volte.
Il tutto sembra sia dato dal fusibile F003 sull’inverter e facendo alcune prove credo che (nel mio caso) l’imputato sia lui.
Infatti facendo un ponticello sul fusibile il tv va alla grande mentre appena lo elimino va in protezione.
Ora mi servirebbero alcuni consigli che solo voi potreste darmi:
1. Come reperire il ricambio e chiedevo se eravate a conoscenza di qualcuno che su Roma potesse averlo.
2. La sostituzione è meglio farlo con la scheda montata oppure smontarla per lavorarci meglio?
3. Se avessi difficoltà a sostituire il pezzo dite che possa trovare qualcuno che lo faccia per me (o gli porto la scheda smontata oppure il televisore)
4. Prima di rimontare il tutto avete idea di cosa altro posso controllare per evitare scherzi futuri?
Fausto (apprendista stregone di elettronica)
