technology2011 Inserito: 14 gennaio 2012 Segnala Inserito: 14 gennaio 2012 Ciao a tutti, non sapendo in quale sezione scrivere questo post, lo scrivo qui, mi trovo a riparare un vedeoregistratore SONY con telaio PAL 2001 scorpio p/j 0.65mm mono ac41-00186a. Ad occhio sembra tutto ok, scart compresa, non ho lo schema. Qualcuno saprebbe dirmi da cosa potrebbe dipendere. Scusate se ho sbagliato il post.
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Ciao.Tra tutti i codici e le sigle che hai postato, sembra che manchi proprio quella più importante: il modello !
technology2011 Inserita: 16 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 ciao, il modello è slv-sx110a
albertobr Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 (modificato) Ciao, dalla descrizione non dai molte informazioni.Comunque per prima cosa sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario, poi devi controllare sempre sull'alimentatore, tutti i diodi skotty sicuramente sullo stampato vicino hai diodi ci sono le piste "surriscaldate", e poi sulla scheda principale del vcr devi controllare le resistenze a filo (di colore rosa).fai anche qualche misurazione sul condesatore C1SD11, deve essere di 300v circa. Modificato: 16 gennaio 2012 da albertobr
albertobr Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 Ti ho caricato qui lo schema, per scaricarlo apri il link, aspetta qualche secondo, dopo sotto a destra uscirà una scritta "Get manual", premi li per scaricarlo.
