cesarem Inserito: 9 aprile 2003 Segnala Inserito: 9 aprile 2003 Sono uno studente che deve realizzare il progetto per la tesi riguardanteun processo industriale controllato da un plc siemenss7 ed inoltre gestire la supervisione attraverso un pc . Dunque dovrò realizzarel'interfaccia tra plc e pc collegamento punto punto.Volevo chiedere se avete dei riferimenti bibliografici,siti su internet o magari delucidazioni e consigli riguardanti questo problema. grazie e saluti
Gabriele Corrieri Inserita: 9 aprile 2003 Segnala Inserita: 9 aprile 2003 Ciao Cesare,benvenuto sul forum.Non hai postato che plc S7 stai utilizzando S7200 o S7300?Parliamo inizialmente di connessione al pc con la porta di programmazione integrata nella cpu, va da sè che è possibile aggiungere schede per connettersi via RS232/485, Ethernet, modem ...Per S7200 hai a disposizione tre vie: il Simatic Prodave, il Simatic MicroComputing, e la modalità freeport della cpu.1)Prodave, essenzialmente è una dll che si integra in qualsiasi ambiente di programmazione e ti consente di leggere o scrivere qualunque dato fra ingressi, uscite, merker e db2)Simatic MicroComputing è un prodotto che ha soppiantato il ProDave che riduce di molto il codice da scrivere per interfacciarsi alle cpu s73)Modalità Freeport, in pratica ti costruisci il tuo protocollo proprietario sia sul plc che sul pc e poi comunichi con i tuoi standards, Siemens offre come protocolli optional oltre al PPI standard della cpu, ModBus RTU (slave) e USS (Master)Per S7300 hai a disposizione solo il Prodave e il Computing, la modalità di libero protocollo è possibile solo in abbinamento a schede seriali extra.Ciao
Luca Bettinelli Inserita: 11 aprile 2003 Segnala Inserita: 11 aprile 2003 Aggiungerei anche il ProTool in questo elenco di possibilità, tutto sta da cosa si intende fare con il pc di supervisione, comunque puoi dare uno sguardo sul sito Siemens.http://www4.ad.siemens.de/csinfo/livelink....rch.asp〈=en
