PLC_COMM Inserito: 16 aprile 2003 Segnala Inserito: 16 aprile 2003 Per cause tecniche (mi hanno fulminato la seriale del vecchio PC con Win 98), ho dovuto cambiare il portatile che mi hanno consegnato con Windows XP PRO.Nessun problema e finalmente si riordinano tutti i vecchi casini (files vecchi etc.). Unica pecca: la scheda CP5511 della SIEMENS non ne vuole sapere di funzionare, adesso addirittura cerco di aprire la comunicazione (da S7-300 o S7-200) si attiva la clessidra, si spegne ma non succede NIENTE!Se qualcuno ha già sbattuto la testa è ha qualche cerotto di scorta da passarmi mi farebbe un favorone. <_< P.s.:ho già utilizzato il file per sistemare IRQ e area memoria "CP5511INF.exe"Ciao
paulus Inserita: 16 aprile 2003 Segnala Inserita: 16 aprile 2003 Potrebbe essere un problema di compatibilita' con windows xp professional. Ora e' uscita una nuova versione della cp 5511 che si chiama cp 5512. Di seguito metto testo info siemens.Il CP 5512 (numero di ordinazione: 6GK1 551-2AA00) è una PC-Card con interfaccia Cardbus a 32 bit (formato: PCMCIA Tipo II) per il collegamento di PC e Notebook a PROFIBUS elettrico. Grazie all’interfaccia Cardbus compatibile PCI è possibile utilizzare, come per il CP 5611, i meccanismi Plug&Play. L’installazione risulta pertanto semplice come quella del CP 5611. Maggiori informazioni si trovano sotto "Dati tecnici" (cliccare sul numero di ordinazione). Il CP 5512 è utilizzabile con il software SIMATIC NET dalla versione 6.1 (CD 11/2002) sotto Windows XP Professional e con STEP7 dalla versione 5.2 sotto Windows 2000 Professional e Windows XP Professional. Il CP5512 è il successore del CP 5511, che rimane però ancora ordinabile per vecchi sistemi operativi e vecchi Notebook con PCMCIA a 16 Bit.
PLC_COMM Inserita: 16 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2003 Grazie Paulus, ma così oltre agli "euri" per il computer devo mettere altri "euri" per la scheda Ringrazio per altre news ed emetto il seguente annuncio:"CAUSA MOTIVI TECNICI VENDESI SCHEDA CP5511 PER PLC S7-200/300/400 PREZZO INTERSSANTE"(scherzo, ma nel caso non dovessi venirne fuori potrei pensarci seriamente) :ph34r:
paulus Inserita: 16 aprile 2003 Segnala Inserita: 16 aprile 2003 in realta' so di persone che utilizzano la cp 5511 con windows xp.provo ad informarmi se sono necessari settaggi particolari
SuperD Inserita: 16 aprile 2003 Segnala Inserita: 16 aprile 2003 Devi fare attenzione al tipo di controller che hai a bordo del tuo pc, alcuni tipi di controller non sopportano la CP5511. Io ho trovato una chekinglist per CP551 sul sito della Siemens. Il numero della Entry ID e :12259435. Prova!!!!!!!!
stefano.gallo Inserita: 16 aprile 2003 Segnala Inserita: 16 aprile 2003 Avevo lo stesso problema anch'io. Il tutto è legato non agli IRQ (nessun conflitto) bensì alle risorse dello slot PCMCI in cui inserisci la CP. Devi modificare gli intervalli di memoria dello slot. Purtroppo non ho ora il pc sottomano, ma vedrò di darti una mano domani.Ciao StefanoPS: il mio pc è un ASUS
puntalino Inserita: 16 aprile 2003 Segnala Inserita: 16 aprile 2003 io uso una cp5511 che ha 4 anni di vita e funziona con tutti i sistemi operativi win 95-98-2000-xpli ho testati tutti e garantisco il funzionamentocomunque ti consiglo di usare al posto di xp win 2000 non per problemi di comunicazione ma per problemi di stabilita' del sistema ciaodisistalla step 7 e reinstallalo
Federico Milan Inserita: 17 aprile 2003 Segnala Inserita: 17 aprile 2003 Ciao,La CP5511 solo una volta sono riuscito a istallarla su un PC ... era un notebook della toshiba e XP profesional in inglese, non so come ma è venuto fuori una schermata dove chiedeva emulazione di Win2K attivata tutto è andato a buon fine ... ovviamente tutta l'area di memoria Dxxxx deve essere libera per la scheda !io attualmente uso un nootbook solo che ho sostituito XP con 2000 per evitare problemianche se uso la 5512 con S7 5.2 ... ma ho altri driver non certificati per XP !ciao
FabioS Inserita: 17 aprile 2003 Segnala Inserita: 17 aprile 2003 Io ho una CP5511 comprata nel 2001 e mi funziona sia sotto Win2000 ITA che WinXP PRO ITA.Non mi ricordo di avere fatto nulla di particolare se non di avere sostituito in entrambi i sistemi operativi un file: C5511w2k.inf in WINNT\INF al file esistente installato da STEP7, file scaricato dal sito Siemens.Ciao
Federico Milan Inserita: 18 aprile 2003 Segnala Inserita: 18 aprile 2003 Ciao i file incrimitano serve per assegnare le risorse di IRQ e liberare l'area di memoria Dxxxx per la CP5511, purttroppo non tutti i nootbook sono uguali e quindi succede che su alcuni va alla meraviglia su altri non c'è verso, nel senso che sì tutto funziona ma non si riesce a stare in stato per più di x secondi/minuti (su alcuni modelli) ...Noi abbiamo mandato una e-mail alla siemens tedesca, risultato ...Tutte le nostre parametrizzazioni erano corrette e non si spiegava perchè non funzionava !!!!ciao
stefano.gallo Inserita: 14 maggio 2003 Segnala Inserita: 14 maggio 2003 Magari sono in ritardo ma ho ricevuto stamattina una info dalla Siemens per i problemi legati alla CP5511 con W2000 ed XP con un post a cui andare a leggere come fare per risolvere i problemi (forse?).Spero possa essere utile a qualcunoBuona giornata a tuttiStefanohttp://www4.ad.siemens.de/news/cs/it/9853739
vitali mario Inserita: 17 maggio 2003 Segnala Inserita: 17 maggio 2003 Dopo tre ore di letta sono riuscito a fare comunicare un PC di un collega modificando il file C5511w2k.inf che allego. spero che serva a tutti quelli che hanno problemi con 5511.SalutiVitali Mario;==============================================================================; Copyright © SIEMENS AG 1999 all rights reserved #;==============================================================================; INF File for SIEMENS CP5511 PROFIBUS Adapter #; for Windows 2000 #; Version V1.00.00 Date 13.07.99 #; special version with limited space for memory windows !!!!! #; Author: Deutschmann #;==============================================================================; History of changes: #; 03.04.03 Vitali Mario: l'area di memoria è solo nel segmento D #;------------------------------------------------------------------------------; Common Header;------------------------------------------------------------------------------[Version]LayoutFile = Layout.infInfVersion = 01.00.00Signature = "$Windows NT$"Provider = %SIE%Class = %ClassName%ClassGUID = {E50AB995-39BE-11d3-95E5-006097819F6B};------------------------------------------------------------------------------; Information for installing the Simatic Net class;------------------------------------------------------------------------------[ClassInstall32]AddReg=ClassAddReg[ClassAddReg]HKR,,,,%ClassName%HKR,,Icon,,-5;------------------------------------------------------------------------------; List of manufacturers and devices;------------------------------------------------------------------------------[Manufacturer]%SIEMENS% = SIEMENS[sIEMENS]%CP5511.DeviceDesc% = CP5511 , PCMCIA\SIEMENS-CP_5511-8DE1[ControlFlags];------------------------------------------------------------------------------; Siemens CP5111;------------------------------------------------------------------------------[CP5511];CopyFiles=CSCopyfilesAddReg= CP5511.reg,CS.reg,ADDREG_CP5511.regDelReg= DELREG_CP5511.reg[CP5511.Services];AddService = c5511w2k,2, c5511w2k.Service, common.EventLogAddService = c5511w2k,2, c5511w2k.Service;------------------------------------------------------------------------------; Copy File Section;------------------------------------------------------------------------------[CSCopyfiles];c5511w2k.sys;------------------------------------------------------------------------------; Add Registry Section; HKR --> class;------------------------------------------------------------------------------[CP5511.reg]HKR, Ndi, Service, 0, "c5511w2k"HKLM, "SOFTWARE\SIEMENS\SINEC\AutoInstall",,,""HKLM, "SOFTWARE\SIEMENS\SINEC\AutoInstall\*SIEA020",,,""HKLM, "Software\Siemens\Sinec","Setup",,"Setup"[CS.reg][ADDREG_CP5511.reg][DELREG_CP5511.reg]HKLM, "SOFTWARE\Siemens\SINEC\DefDevices\DeviceID\*SIEA020","OnceAutoInstalled" ;----------------------------------------------------------------------------; O V E R R I D E f o r C P 5 5 1 1;----------------------------------------------------------------------------;============================================================================; b e g i n o f c o n f i g u t a t i o n s;============================================================================[CP5511.LogConfigOverride]LogConfig = c5511w2k.LogConfig1; REM BY CP5511 Resource Mapper LogConfig=c5511w2k.LogConfig1,c5511w2k.LogConfig2,c5511w2k.LogConfig3,c5511w2k.LgConfig4[c5511w2k.LogConfig1]ConfigPriority=NORMALIRQConfig = 7MemConfig = 8000[at]D0000-D7FFF ;ModificaMemConfig = 1000[at]D6000-DDFFF ;Modifica; PcCardConfig = [:[][:]][()]; where; is the 8-bit PCMCIA configuration index; is the (optional) 32-bit 1st memory base address; is the (optional) 32-bit 2nd memory base address; is a combination of the following letters:; W - 16-bit I/O (if not specified, 8-bit I/O is assumed);; All numeric values are assumed to be in hexadecimal format.PcCardConfig = 1:0:3f000(M); REM BY CP5511 Resource Mapper IRQConfig= 3,4,5,7,9,10,11,12,13,15[c5511w2k.LogConfig2]ConfigPriority=NORMALIRQConfig = 3,4,5,7,9,10,11,12,13,15MemConfig = 8000[at]D0000-DFFFFMemConfig = 1000[at]D0000-DFFFF; PcCardConfig = [:[][:]][()]; where; is the 8-bit PCMCIA configuration index; is the (optional) 32-bit 1st memory base address; is the (optional) 32-bit 2nd memory base address; is a combination of the following letters:; W - 16-bit I/O (if not specified, 8-bit I/O is assumed);; All numeric values are assumed to be in hexadecimal format.PcCardConfig = 1:0:3f000(M)[c5511w2k.LogConfig3]ConfigPriority=NORMALIRQConfig = 3,4,5,7,9,10,11,12,13,15MemConfig = 4000[at]D0000-DFFFFMemConfig = 1000[at]D0000-DFFFF; PcCardConfig = [:[][:]][()]; where; is the 8-bit PCMCIA configuration index; is the (optional) 32-bit 1st memory base address; is the (optional) 32-bit 2nd memory base address; is a combination of the following letters:; W - 16-bit I/O (if not specified, 8-bit I/O is assumed);; All numeric values are assumed to be in hexadecimal format.PcCardConfig = 1:0:3f000(M)[c5511w2k.LogConfig4]ConfigPriority=NORMALIRQConfig = 3,4,5,7,9,10,11,12,13,15MemConfig = 2000[at]D0000-DFFFFMemConfig = 1000[at]D0000-DFFFF; PcCardConfig = [:[][:]][()]; where; is the 8-bit PCMCIA configuration index; is the (optional) 32-bit 1st memory base address; is the (optional) 32-bit 2nd memory base address; is a combination of the following letters:; W - 16-bit I/O (if not specified, 8-bit I/O is assumed);; All numeric values are assumed to be in hexadecimal format.PcCardConfig = 1:0:3f000(M);============================================================================; e n d o f c o n f i g u r a t i o n s;============================================================================;============================================================================; NT specific;============================================================================[c5511w2k.Service]DisplayName = %c5511w2k.Service.DispName%ServiceType = 1 ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%StartType = 2 ;%SERVICE_AUTO_START%ErrorControl = 1 ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%ServiceBinary = %12%\c5511w2k.sys[common.EventLog]AddReg = common.AddEventLog.reg[common.AddEventLog.reg]HKR, , EventMessageFile, 0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll,%%SystemRoot%%\System32\drivers\c5511w2k.sys"HKR, , TypesSupported, 0x00010001, 7;----------------------------------------------------------------------------; Information about where the files are;----------------------------------------------------------------------------;[DestinationDirs]DefaultDestDir=11[strings]ClassName="SIMATIC NET"SIE="SIEMENS"c5511w2k.DeviceDesc = "c5511w2k"c5511w2k.Service.DispName = "c5511w2k";----------------------------------------------------------------------------; Manufacturer name strings;----------------------------------------------------------------------------;SIEMENS="SIEMENS AG";----------------------------------------------------------------------------; Device Decription strings;----------------------------------------------------------------------------;CP5511.DeviceDesc = "SIEMENS PCMCIA Card CP5511 "
Gabriele Corrieri Inserita: 17 maggio 2003 Segnala Inserita: 17 maggio 2003 Ciao Mario,aggiungo solo che così è più facile scaricarlo ... cliccate sull'icona
rnerini Inserita: 28 maggio 2003 Segnala Inserita: 28 maggio 2003 AIUTO!!!Ho pensato di far andare in pensione il mio attuale portatile (tuttora funzionante) e acquistare un nuovo portatile ACER con monitor da 17". Parlando con l'assistenza tecnica di Milano, mi hanno confermato quello che supponevo:1) 1 slot PCMCIA tipo II 32 bit!2) Drivers rilasciati solo per Windows XP!3) 4 porte USB tipo 2.0 (e il mio bel mouse ottico USB1.1 dove lo collego?)4) la porta seriale, per fortuna, c'èNaturalmente chi lavora con l'automazione industriale installa Win98SE (mio preferito) e Win2K.Anche io ho la CP5511 (16 bit) per lavorare con Siemens (90% dei miei software).Che faccio?Le alternative sono 2:- compro il PC, ricompro la CP5512 e incrocio le dita per tutti gli altri software che ho (STEP5 e varie utility DOS).- mi metto alla ricerca di un portatile con 1 porta seriale, 1 slot PCMCIA 16 bit, porte USB 1.1 e drivers compatibili per Win98SE (merce sempre più rara).Ditemi la Vostra!
rnerini Inserita: 9 giugno 2003 Segnala Inserita: 9 giugno 2003 Per la cronaca:spendendo un pò di ore del mio tempo, ho voluto testare il pc di cui sopra (ACER 1703SC+WinXP H.E.). Risultato:impossibile installare la scheda CP5511 poichè sia il file .inf della Siemens che il file di Vitali Mario non andavano bene (errore di installazione di un servizio ecc..).Ho installato semplicemente il Microwin 3.1, poichè anch'esso installa sul "Pannello di controllo" le ImpostazioniPG/PC (seguendo anche il consiglio della Siemens stessa). Il tecnico della Hot-Line mi aveva avvisato: l'installazione della CP5511 deve avvenire in maniera trasparente, altrimenti non va....Dando una occhiata ad altri forum all'estero, il problema della 5511 è comune.Ho riportato indietro il PC e ho riavuto i miei soldi.Alla luce di tutto questo, forse è il caso di aspettare prima di comprare la CP5512 e un nuovo PC oppure seguire il consiglio di PPaseri che punta sugli ASUS.Un saluto a tutti
Gabriele Corrieri Inserita: 9 giugno 2003 Segnala Inserita: 9 giugno 2003 Ciao,Windows XP Home Edition mi pare limitato per le applicazioni di automazione industriale ... almeno credo sia molto meglio avere una Professional Edition.Io tuttavia consiglio (ed uso) solo W2000 SP3 nessuna noia, nessun problema (quasi).Per ciò che riguarda il portatile ... non credo assolutamente che cambiando marca di pc, con sempre il solito XP HE cambi la suonata ... la base è sempre quella.A dover acquistare una scheda MPI nuova credo che bisogna davvero puntare su una CP5512, tanto per assicurarsi un futuro, mentre se bisogna "riciclare" la CP5511 allora scordiamoci XP e utilizziamo W2000.Ciao
ppaseri Inserita: 9 giugno 2003 Segnala Inserita: 9 giugno 2003 Io veramente non ho consigliato nessun Asus Comunque l'acer 170x è una bella macchina non costa molto , almeno paragonandola ad altre ma ha un difetto:a catalogo non esiste la versione con XP pro.Infatti da licenza Microsoft il software XP pro è dowgradabile , ovvero sei in regola con la licenza anche se installi il 2000 o il 98'Infatti se si vuole una macchina stabile e compatibile con vari software per ora c'è il Win 2000.
Gne Inserita: 10 giugno 2003 Segnala Inserita: 10 giugno 2003 Una soluzione economica potrebbe essere il nuovo PC-ADAPTER / USB (6ES7 972-0CB20-0XA0). E' rilasciato per XP(home/pro) e 2000.Entry ID: 15315777 Purtroppo, per ora non funziona con S7-200.
dlgcom Inserita: 10 giugno 2003 Segnala Inserita: 10 giugno 2003 Win Xp Home e' limitato solo a livello di rete ... non dovrebbe avere problemi con programmi di automazione.Io ho provato con siemens microwin.. funziona...SalutiLuca
elettrodino Inserita: 10 giugno 2003 Segnala Inserita: 10 giugno 2003 Ciao a tuttiIo ho un Fujitsu Siemens modello Amilo 2K5 MHZ con seriale e S.O. XP HE ; ero gia' pronto a formattare e installare Win 98SE ma prima ho voluto provare a installare S5 , e funziava !!!! allora sono andato avanti con Microwin e pure lui Funziava !!!! Non ho provato a installare S7.Anche con la rete non ho avuto problemi , ho inserito solo il connettore ed ero gia' in internetsenza "toccare"niente (ho un hub e 4 PC di cui uno fa' da server con XP PRO)A tutt'oggi non ho problemi (sara' il nome dopo Fujitsu ????? )
davide75 Inserita: 10 giugno 2003 Segnala Inserita: 10 giugno 2003 ciao a tutticonfermo la funzionalità di microwin con xp home
dlgcom Inserita: 10 giugno 2003 Segnala Inserita: 10 giugno 2003 Infatti ,un po' OT , ma se c'e' un'anima pia che puo' fare luce sulla differenza tra Home e pro .Sempbra che HE sia piu' per multimidia e pro per le reti aziendali .Ma anche il rivenditore non mi ha saputo specificare altre limitazioni.Io ho provato quasi tutto su Pro e su Home ... non ho visto grandi differenze.SalutiLuca
rnerini Inserita: 11 giugno 2003 Segnala Inserita: 11 giugno 2003 OOOPS!!Perdono non era ppaseri che mi consigliava ASUS ma dferrari.Ho fatto un pò di confusione con le e-mail!!!Mancano ancora dei feed-back sulla CP5512. Io aspetteri un pò!
elettrodino Inserita: 11 giugno 2003 Segnala Inserita: 11 giugno 2003 Inviato da dlgcom il 10 Jun 2003, 09:03 PM--------------------------------------------------------------------------------un po' OT , ma se c'e' un'anima pia che puo' fare luce sulla differenza tra Home e pro .La differenza basilare tra XP HE e XP PRO è nella gestione del disco il primo è FAT 32 e il secondo NTFAST e di conseguenza i relativi driver.Sulla gestione della rete ho sentito parlare di limitazioni per XP HE ma non so' a che riguardano...
ppaseri Inserita: 11 giugno 2003 Segnala Inserita: 11 giugno 2003 X i servizi di rete di Pro sono il server Ftp, http, servizi di stampa x Unix , estensioni di frontpage ed altri ammenicoli del genere, per il resto il funzionamento è uguale come dice Luca, il "cuore" è lo stesso.Se crea problemi Home li crea anche Pro.
