crus1975 Inserito: 13 maggio 2006 Segnala Share Inserito: 13 maggio 2006 Salve,prima di tutto voglio salutare e ringraziare anticipatamente tutti come nuovo del forum.Ho una Tv Combo della Samsung che mi presenta l'audio ok ma il video con schermo quasi biancastro pieno di macchie rosse verdi e blu e senza vedere completamente ne' il segnale composito ne' quello televisivo.Non sto assolutamente riuscendo a trovare il problema.Qualcuno puo' darmi qualche dritta a riguardo?GrazieRoberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crus1975 Inserita: 13 maggio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2006 E' possibile che non c'e' nessuno che mi puo' aiutare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBIN Inserita: 14 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2006 Ciao Roberto,tra l'altro hai il mio stesso nome! Allora si tratta di un telaio SCV11AB del 1996!Scusa ma non riesco a interpretare come si manifesta il sintomo del difetto!Spiegati meglio se puoi!A mio avvso quando l'immagine é bianca con ritracce dovrebbero mancare i 200volt che alimentano i finali video come anche quest'ultimi difettosi,ma é solo un'ipotesi!Hai controllato se sono presenti?Controlla/sostituisci R408 (1ohm) e C409.Per le macchie c'é una possibilità che il PTC sia difettoso e quindi da sostituire!Fai questi controlli preliminari e magari con schema alla mano fai anche altre misure!Che sigla ha il tubo Katodico?Tienimi informato e ciao... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crus1975 Inserita: 15 maggio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Ciao Robin,prima di tutto ti ringrazio x la risposta.Il telaio e' l'SCV11AB come hai dedotto.Il PTC l'avevo gia' sostituito ma senza nessun cambiamento.Lo schermo si illumina di un biancastro con alonature enormi di vario colore e non si distingue alcuna forma o segnale.La sigla del cinescopio che penso sia incriminato e' ECR 31X61 .Cosa mi puoi consigliare?Grazie ancoraRoberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crus1975 Inserita: 15 maggio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Dimenticavo sul connettore Cn5028 ci sono della scariche continue. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBIN Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Ti ho chiesto di fare dei controlli,li hai effettuati? Fai una foto del difetto e mandamela per E-mail! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBIN Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Ma non é che é caduto per terra stò televisore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crus1975 Inserita: 15 maggio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 No non e' caduto a terra.Ho fatto le foto in questo momento.Dove li mando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crus1975 Inserita: 15 maggio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Ho messo la foto come immagine personale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Ma non bastava allegarla qui o su Image Shack ? Comunque.. forse la maschera e' deformata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBIN Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Ok crus1975,sostituisci lo zoccolo del tubo dove al suo interno vi é anche lo scaricatore della G3(fuoco)! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
