franc017971 Inserito: 15 giugno 2006 Segnala Inserito: 15 giugno 2006 si sente l'audio ma non si vede .cerco schema elettrico ,e aiuto.urgente per vedere i mondiali
ROBIN Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Telaio KS3A!Devi specificare misure e controlli prelimonari dato che le cause possono essere tante!Il filamento del tubo Katodico é acceso?Prova ad aumentare di un pò la G2 per vedere cosa succede!Controlla la R528 sulla basetta cinescopio per ora!
franc017971 Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 allora scusa il tubo non si accende,ho ruotato il trasformatore di riga ma non esce la riga al centro. per ora di ringranzio se vuoi altre notizie dimmi pure sappi che non sono cosi esperto comunque
ROBIN Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Rimetti la G2(sreen)al punto di taratura originale!Procurati lo schema elettrico!Controlla/sostituisci C407 (4.7nF/400V),C408, R414, R433(5,6Kohm/1W).Controlla HIC202 , HIC203 e HIC204 (DRGB001A).Almenoché il trasf. EAT FCZ 29 A014=HR 8678 sia difettoso!Controlla se il transistor pré di riga(drive)é alimentato!Controlla se la tensione che alimenta l'EAT é presente sul pin3 di ingresso di alimentazione del trasf. EAT (dovrebbe essere circa 145volt)!
