Samsung - Non va con il telecomando
Ciao a tutti.
Samsung modello cb 5913 w nessuna funzione con il
telecomando, il segnale arriva al pin 12 dell' IC Mab8461p W 203
ma non cambia i canali e nemmeno i numeri del display.
Con il tastierino della TV si possono cambiare i canali
ma non va in AV (che è quello che mi serve)
Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Ciao a tutti.
salve vedi che il segnale all'uscita del ricevitore l'hai con qualsiasi altro telecomando dovresti fare la prova con un altro tel uguale oppure sostituisci il quarzo e fa una bella pulita alla tastiera
Ciao , ho cambiato il quarzo non è cambiato nulla.
Fatto una prova con telecomando universale e non va.
Con il suo telecomando e la TV in standby, si accende in alcuni canali ,
una volta acceso non agisce più nulla.
Ti ringrazio della risposta.
Se ti viene qualche altra idea...
Ciao a tutti.
Magari il risuonatore del microprocessore, o gli elettrolitici del ricevitore, mal che vada prova a cambiare tutto il ricevitore
Credo che si tratti del processore del ricevitore
e quindi secondo me non ne vale la pena
ed ho rinunciato alla riparazione.
Grazie della risposta.
Ciao a tutti.
ma il risuonatore hai provato a cambialo?
  • 2 months later...
Che telaio monta?Cosa ti costa a sostituire il ricevitore a raggi infrarossi? blink.gif
  • 4 weeks later...
Ciao, scusate se vi rispondo dopo tanto tempo, ma il tvc l'avevo
consegnato. Credetemi non era il caso di insistere perchè il tvc è vecchio e
usato molto.
Lo stesso presentava un'altro difetto, cioè, lo schermo delle volte diventava
giallo,e dando dei colpi ritornava a posto, nella bassetta del cinescopio si
vedevano dei transistor dissaldati, sicuramente addetti ai colori.
ho ripassato tutte la saldature della basetta ed è tornato a posto.
Per sicurezza, ripasso anche le saldature di alimentezione e zona eat.
Essendo il tvc, datato, al proprietario andava bene anche usarlo solo
dalla tastiera.
Grazie dell'aiuto
