Samsung Cx6844w - Colpito da un fulmine
Ciao a tutti,questo tvc della Samsung è stato colpito da una sovratensione durante un temporale,adesso quando viene premuto l'interruttore,parte,ma dopo 2 secondi,il relais stacca e sparisce l'EAT.Il led rimane acceso verde e le tensioni d'alimentazione sono un 2/3 volt più basse del normale,eccetto la +130 Volt che misura intorno i 150 Volt.Qualche suggerimento?
digitalchoice
una sola volta ho risolto cambianto il tuner e la eprom danneggiata,su un hitachi e' andata bene,su un altro hitachi no,stesso difetto con la stessa sostituzione ha continuato a presentare il difetto.
controlla il tuner e le tensioni della eprom,questa prova e' valida solo se il tv ha ricevuto la scarica tramite antenna
Proverò e poi farò sapere,nel frattempo grazie del suggerimento.Ciao!
  • 2 months later...
per l'eprom ok prova
per il tuner puoi semplicemente staccarlo (non dialoga direttamente con il processore )
prova a verificare se il tda8844 e alimentato nelle sue 2 sezioni (pin 12 e pin 37)
8 vcc
verifica se il ka 7630 (stabilizzatore multitensione + comando reset) ic804 sia funzionante
tensioni di riferimento :
pin 1 9vcc circa
pin 2 12
pin 8 8
pin 9 5
comando reset per il processore pin 6 5vcc circa
saluti
  • 1 month later...
