jerod78 Inserito: 29 settembre 2006 Segnala Inserito: 29 settembre 2006 questo tvc ha come difetto,quando sta per partire si sente il famoso "ticchettio" nel trasformatore eat...ho provato ha sostituire il verticale senza avere successo ,ho sostiuito tutti i condensatori all'uscita dello swicth,senza ancora risolvere il problema,cosi passo a sostituire il finale orizzontale come il trasformatore eat,senza ancora avere successo....le tensioni che ottengo all'uscita dello swicht sono: 77V è dovrebbero essere 125V11V dovrebbero essere 16.5V10Vè l'unica che si trovasul piedino 4 del finale verticale ottengo 13.5V al posto di 24ho notato poi che il finale orizzontale scalda molto....cosa posso fare??????????
ROBIN Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 (modificato) Telaio P58T!Hai sostituito i condensatori elettrolitici nella sezione primaria del circuito di alimentazione?Per esempio C817 (100uF/25V),C813 (100uF/16V) con 100uF/50V e C808 (100uF/16V).Sostituisci anche C852 (470uF),C613 e C811.Se il regolatore dei 5V surriscalda la causa é il diodo zener MA205 (5,6V) in perdita.Al limite isola Q402 (2SD1651)e fai la prova della lampada misurando se la +B é stabile e corretta!Se troppo bassa solo C811 (10uF/50V)! Modificato: 30 settembre 2006 da ROBIN
jerod78 Inserita: 2 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 ho sostituito tutti i condensatori che hai citato tranne,il C 852 e C 613,perchè non riesco a trovarli,molto probabilmente non ci sono proprio....la prova della lampafa non la so fare... ....COSA POSSO FARE
jerod78 Inserita: 2 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 ho fatto la prova della lampada di 60W tra collettore ed emettitore,a finale staccato ma sulla linea dei 180V ,esattamente sul C416 non c'è assolutamente nulla... COSA POSSO FARE ORA?????
jerod78 Inserita: 3 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2006 scusate ho sbagliato la misurazione la corretta è che ci sono 127V al posto dei 180 previsti....COSA POSSO FARE ORA??
