Alex pg Inserito: 30 settembre 2006 Segnala Inserito: 30 settembre 2006 Salve a tutti....ho un tvc samsung bellissimo..ma all'accensione mi si presenta un quadro luminosissimo con ritracce, audio zero e filamenti spenti...per adesso ho solo constatato che sul trasf. di riga ho 120 volt...qualcuno puo darmi qualche dritta..grazie dell'aiuto
Alex pg Inserita: 30 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2006 scusate...i filamenti sono accesi..infatti sulla cscheda del cinescopio mi arriva i 16,5v ma mi mancano i 200v
ROBIN Inserita: 1 ottobre 2006 Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 Mancano perché la resistenza di protezione dei 200volt(di pochi ohm) che alimenta i finali video é interrotta!Se sostituiendola si ribrucia qualche finale fideo é in corto o qualche Katodo del tubo é in dispersione!
Alex pg Inserita: 1 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 il finale video(tda6108) è completamente spaccato in 2, e la resistenza fusibile sulla linea dei 200v interrotta come dicevi tu! ma cosa puo aver mandato fuori uso il finale, comunque prima di metterne uno nuovo provo a ripristinare i 200v!
Alex pg Inserita: 3 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2006 ho di nuovo i 200v audio ok...ma non ho ancora inserito il tda!!!!!proverò a mio rischio!!
Alex pg Inserita: 3 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2006 ho inserito il tda e dopo qualche ticchettio ho di nuovo schermo bianco con ritracce!!aiuto!!!!!che sia partito di nuovo il tda?!?qualcuno ha lo schema?!?
petra Inserita: 3 ottobre 2006 Segnala Inserita: 3 ottobre 2006 mi sa che è partito il cinescopio. rimetti un nuovo tda senza collegare la piastra sul trc vedi che succede
Alex pg Inserita: 4 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 ci avevo provato quando ho inserito il tda.....è li che si sono sentiti un pò di ticchettii....dopo di che ho provato con la piastra inserita...ma tutto bianco!
