tx14p1f4x/xel - che telaio è?
ho un tv combi modello TX-14P1F che si è fermato. non riesco a capire che telaio ha.
mi sapete aiutare? c'è lo schema? grazie 1000
fermato che vuol dire? non si accende nulla o si e fermato il vcr?
il tv è spento. aimè se non riesco a trovare lo schema non posso nulla.....
che diamine di telaio monta?
aiutatemi........
ma al secondario dell'alimentatore hai tensione? cerchiamo prima di capire la possibile causa, il fusibile è integro? hai i 300 volt sul condensatore di filtraggio principale dello switching? magari è solo una ca***ta il problema... risolvibile anche senza schema
Elvezio Franco
Come marca non si legge nulla?Ne' davanti ne' sul coperchio?
fusibile integro, mancanza totale di avvio dello switcing primario, tv come morto.
apparentemente spento. ora a tastoni vedo se arriva la 220, ma con lo schema posso analizzare tutto il funzionamento dello sw, oltretutto ha integrati con sigle che non conosco.
Elvezio Franco
Abbiamo capito che ci vuole lo schema ma devi darci una mano a capire di che televisore si tratta...guarda anche sul tubo se riporta qualche etichetta.......fai una foto...
L'alimentatore e' separato oppure integrato?
elvezio credo sia un alimentatore integrato nello chassis e non separato, comunque gozzil controlla il segnale se è presente al transistor switch se puoi... dovrebbe esserci un solo integrato che fa il controllo dell'alimentatore... certo se si ha lo schema è meglio ma a volte non è possibile e ci si arrangia...
hai ragione infatti anche senza schema si può riuscire....infatti ecco sostituito cond filtraggio 150m 400v (che al test risultava perfettissimo) sot. integrato alim sw che ha una sigla pazzesca mai vista, con uno di un tv uguale e tutto è apposto...
grazie a tutti
