SAMSUNG SP55W3HFX - Problemi di convergenza
Il retroproiettore in questione all'improvviso hà perso completamente convergenza per quanto riguarda il colore blu..Cosa è consigliabile provare, prima di sostituire i 2 finali STK392-040?...Conviene cambiarli entrambi?..Cosa altro può causare questo difetto?..Come mi suggerite di procedere?..Grazie come sempre per eventuali consigli.
nella maggior parte dei casi sono proprio i finali i colpevoli di questo problema... è citato in diversi post... ciao smile.gif
Scusa ma perchè saltano questi finali?..E' una anomalia del componente stesso o il fatto che si surriscaldano troppo?..Perchè non è previsto un sistema di raffreddamento con ventola?..
  • 2 weeks later...
Oltre ai finali va aggiunto dipende dal telaio 3 o 5 zener sul board della convergenza per prevenire la rottura degli integrati stessi.
Ciao
  • 1 year later...
salve.ho un problema simile a questo:ho sostituito i due stk,nel mio caso stk392-040,e il tvc funziona,ma i due ic scaldano al punto da puzzare.sai dirmi di quali zener parli?si devono aggiungere,o si trovano nella scheda interessata?grazie
