visal Inserito: 2 marzo 2007 Segnala Inserito: 2 marzo 2007 Ho questo tvc gia' da tempo in lab che ha avuto una rottura da mal tempo.Una volta riparata l'alimentatore adesso presenta un difetto di deflessione vert e di assenza audio.Provato a cambiare finale vert senza risultato e misurato tutte le tensioni che sono nella normaCambiata eprom 24c04 ma nullaNon so + che fare anche xche' la memoria non si trova la si deve ordinare e il micro m52309 neppure ci staQuindi di prove non ne posso fa
stefano830_1 Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 controlla gli zener che non ce ne sia qualcuno in corto, dopodiche, pace e bene, il micro ti costerebbe come 1/2 tv sempre se poi non sia saltato anche il tuner... controlla in tutti i punti del telaio che le tensioni d alimentazione degli integrati siano ok, che problema al verticale presenta? hai provato se da scart hai lo stesso problema di immagine? ma quindi non si sente ma si vede male? ciao tienici aggiornati
visal Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Allora il difetto di verticale e il classico difettoLA LINEA AL CENTRO BIANCAL'alimentazione e' buona tutte le tensioni ci sonoIn scart non ho provato ma credo che non cambi nullacomunque te faccio sapoe della prova scartCiao e grazie
stefano830_1 Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 bhe se hai la linea allora si non hai audio, avevo capito fosse distorta l'immagine non che avevi il verticale chiuso, controlla che arrivi il pilotaggio al finale verticale
visal Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Che vuol di scusa??Xche' se ho la linea non esce neppure l'audio su questo TVC??Il finale verticale ta8445k lo anche cambiato senza risolvere nulladallo schema dovrebbe arrivare una forma TP a dente di sega che va prima nel hic301 che non so che sia
visal Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 visal+2/03/2007, 17:20--> (visal @ 2/03/2007, 17:20) Ma poi sapete che cosa strana che mi succede??Se misuro le tensioni e in particolare quella che va al collettore del finale orizz il quadro mi si allarga x un'attimo x poi tornare normale con linea al centroMa che significa???
visal Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Posto lo schema della sezione verticale x capire qlc in +Allora al pin 2 del ta8445k dovrebbe entrare il segnale a dente di sega che pero passa prima dal hic301 al pin 5 che proviene da m52309spOra io ho ponticellato il pin 4 con il 5 e nienteMA AL PIN 5 non HO NESSUNA TENSIONE MA PRIMA DEL CON 301 CI SONO 5V CHE ESCONO DAL PIN 18 DEL M52309SP HO PROVATO altro con ma nullaMa che puo' essere??Non riesco a postare lo schema e' troppo grande il fileCome debbo fa??http://img169.imageshack.us/my.php?image=samnk2.jpg
