SAMSUNG CX 6840 W - Schermo bianco con ritracce
Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto,come descritto nell'inserzione il difetto di questo televisore è che presenta lo schermo bianco con ritracce.
Il problema credo che sia qualche finale video in corto(tda 6101),ma prima di sostuirli, avrei bisogno dello schema magari anche solo la parte del crt. worthy.gif
Ciao e Grazie
Scusatemi per la doppia inserzione ho sbagliato e non so come rimuoverla, se magari qualche moderatore lo fa per me.
Fulvio Persano
Ciao,
Sì, potrebbe anche essere un finale video in corto.Ma prima assicurati che i tre integrati,siano alimentati correttamente.Segui a ritroso e vedi che arrivi su qualche pin dell'Eat,da dove viene prelevata la tensione di alimentazione dei finali,appunto.
Perfetto Fulvio ho controllato mancano i 200 v sui finali video ed ho visto che è interrotta la resistenza fusibile R526 il problema che non riesco a risalire al valore visto che sono saltati via i colori.Potrebbe essere da 47 ohm????
Ancora nulla per lo schema
Fulvio Persano
47 Ohm,mi sembra alta.
Prova a metterla da 4,7 o 10 Ohm ,massimo.
Attento che se si è interrotta,può esserci uno o più finali in corto.
Ciao,
sono riuscito a trovare lo schema del cx6844 che monta lo stesso tipo di tda6101,ed ha la resistenza in questione da 82 ohm 2w.
Adesso mi chiedevo sarà un errore o no???
Elvezio Franco
Sto leggendo anch'io lo schema del CX6844.
Vedi che comunque hai un elettrolitico che filtra la tensione dei 200V. e che in questo schema trattasi di C-518-22uF/250V.
Vedi ai capi di questo condensatore se trovi un corto.
Fai un po' di misurazioni per paragone su tutti e tre i circuiti.
La tensione a monte della R526 c'e'?????
Tutto ok problema risolto sostituito la r526 ed un finale video TDA6101Q in questo caso quello del blu.
