Samsung CX 6844W telaio S51A - spento,nessun segno di vita
Salve a tutti
Come da titolo ho questo tvc samsung che non accende.
Dopo aver misurato le tensioni,ho riscontrato che sul secondario del trasformatore switch mancano tutte le tensioni e l'unica dove dovrebbe esserci la 130v,mi risulta una tensione pulsante(variabile).
Sul primario i 310 v sono ok
Ora mi chiedo tutto questo potrebbe dipendere dal IC801 (KA351265A) a 5 piedini.
Oppure potrebbe essere proprio il trasformatore switch.
Fulvio Persano
Calma ! Aspetta a sostituire I.C. e trafo Switch .
Per ora,sostituisci l'elettrolitico ( 47 MF / 25 V )sul pin 3 dell'I.C. e misura che la tensione di start sul pin 3 sia di circa 15 V.
Sostituisci anche gli elettrolitici sulle uscite del secondario.
Controlla che il transistor finale di riga , sia OK.
Controlla anche i due diodi zener che trovi sul pin 5 (DZ 802 e 808).
Facci sapere e auguri.
Modificato: da fulviopersano
Ciao ed in tanto Buona Pasqua
Le novità sono:
-Sostituito il cond. 47 mF 25v per precauzione
-sul piedino 3 la tensione è 12 v
-transistor finale di riga in corto,ho provato con la prova della lampada ma non accende (anche con la lampada sul trasfmatore switch la tensione è pulsante)
- zener 802 e 808 sono ok
-devo solo sostituire i condensatori sul secondario alla misurazione sembrano buoni ma non si sa mai
Fulvio Persano
Non ne sono sicuro(in questo momento non ho lo schema con me),ma mi sembra che la prova della lampada, su questo Tvc non si possa fare.
Controlla sullo stadio finale di riga,che non ci sia ancora qualche componente in corto.
Ho riprovato con la lampada e finalmente accende.
Il problema è che bisognava usare questa tecnica e cioè:
- Inserire la spina o interruttore
- Led arancione acceso
- avvitare la lampada
- led verde acceso e di conseguenza anche la lampada.
Mentre con la lampada avvitata nessun segno ne led ne lampada.
Ai capi della lampadina la tensione è di 155 v circa e credo che sia nella norma.
Quindi ora dovro sostituire il finale che al momento non ho (ksd5703yd )e per precauzione anche i condensatori collegati al suo collettore).
Poi si vedrà se ci saranno altri colpevoli tipo eat.....
con questo messaggio credo di essere giunto al capolinea.
mi spiego, ho montato un S2000N in sostituzione del ksd5703 e purtroppo ho visto che ci sono delle scariche al'interno del tubo.Quindi credo che non ci siano alternative che sostituire il tubo (se ne vale la pena).
Fulvio Persano
Secondo me,non conviene.A meno che non trovi un cinescopio di recupero,visto l'alto costo del suddetto.
Giustamente Fulvio,
non credo che convenga ripararlo, visto i costi dei tvc al momento.
