samsung lcd lw17e24c - non accende
salve a tutti ho questo televisore che quando lo vado ad accendere il led rimane per pochi secondi acceso e poi si spegne mi sapreste almeno dire se e un problema di inverter o di alimentazione grazie tante
qui nessuno ha la lampada di aladino laugh.gif ... servirebbe uno schema prima e poi dovresti controllare che l'alimentatore eroghi tutte le tensioni, comunque è probabile sia il modulo inverter... ciao smile.gif
lo so grazie purtroppo gli schemi non si trovano di questi televisori grazie per la risposta
Il led di accensione è bicolore? Spento Rosso- Acceso Verde?
Nel caso di guasto al modulo inverter, stacca lo spinotto che lo alimenta , quindi riaccendi il tv con l'antenna, dovresti notare qualche immagine,per maggior sicurezza fai fltrare una sorte di luce attraverso le feritoie ,se il tv funziona l'immagine apparirà un pò più chiara.Scusami per la poca chiarezza.
