vegagame Inserito: 16 aprile 2007 Segnala Inserito: 16 aprile 2007 Salve, ho un problema con un monitor Samsung 191N il quale moltra le immagini sullo schermo ma l'illuminazione rimane spenta.Suppngo sia un problema di lamapade o di qualcosa di inerente.Smontando il monitor trovo al suo interno 3 schede, una per l'alimantazione, una per l'ingresso video e il BN44-00060A il citcuito di alta tensione per le lampade.E' possibile imputare la rottura a questo componente?Vi è un modo per testare la rottura di questo circuito?Grazie
AndreA. Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Inserita: 16 aprile 2007 Ciao ,non ho presente il telaietto inverter ,comunque dovrebbe avere due elettrolitici sul circuito di alimentazione ,sono da sostituire,quindi dovresti controllare la tensione muting, quella che fa spegnere le lampade in mancanza di segnale input.Se la tensione muting è presente ,potrebbe essere uno dei trasformatori elevatori in corto,che attivando la protezione,bloccano il circuito oscillatore. Non ho lo schema però se sei un collega da queste poche notizie saprai sicuramente dove operare.Mi dispiace di non poter fare di più.Ciao
vegagame Inserita: 24 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2007 Grazie per la tempestiva risposta.Sebbbene abbia eseguito studi tecnici, l'indirizzo di studio da me scelto e il lavoro da me svolto non mi permettono, anche a causa della mancanza di strumenti, di effettuare alcun test.Ho capito la problematica e allego i link alle immagini delle schede dove so possono notare distintamente le 3 schede, alimentazione, eat, e elaborazione del segnale.http://www.overclockplanet.it/images/prodo...235)7186621.jpghttp://www.overclockplanet.it/images/prodo...236)7186622.jpghttp://www.overclockplanet.it/images/prodo...237)7186623.jpghttp://www.overclockplanet.it/images/prodo...238)7186624.jpgQalora qualcuno fosse in grado e potesse riparare il guasto rimango in attesa di un contatto privato per accordi.Grazie
