samsung telaio cb5373 - video con sfondo grigio e righe bianche
Salve a tutti,nel ringraziarvi anticipatamente per la disponibiltà volevo porvi il mio problema.
ho un samsung 21" con telaio cb5373 con il cinescopio illumunato a sfondo grigio con delle righe bianche orizzontali..il resto delle funzioni sono ok!!audio compreso!aiiiuuuttttttttooooooooo!!
grazie
Elvezio Franco
Quello che hai menzionato e' il modello e non il telaio che potrebbe essere PCxxxx-Sxxx-SCTxx-KSxx-SCV<<.......
Fulvio Persano
Dovresti specificare il modello esatto,perchè dopo i numeri devi scrivere anche le lettere che seguono.
Modello CB 5373 T = telaio P 1 B o SCT 11
Modello CB 5373 T 5X/Z5X = telaio S 15 A
Qual'è il tuo ?
Comunque puoi cominciare a controllare se è presente la tensione + 180 V sul modulo finale RGB (la basetta che trovi sul collo del tubo).Tensione che alimenta il finale video.
Facci sapere.
Salve..
il modello è cb5373 tox/xet ha99-100132w
il telaio AA41-10915D S 15A
spero siano sufficenti questi codici
ok grazie del consiglio fulviopersano.. vi farò sapere per la tensione
Fulvio Persano
I + 180 V,vengono forniti dal pin 5 del trafo Eat.
Verifica la resistenza da 68 Ohm,che trovi in serie,prima dell'integrato finale video.Se è interrotta,probabilmente hai da sostituire il TDA 6107Q.
Nello schema che ho mi dice che trovo i 180 sulla basetta dell'rgb ai pin 1-2 e non li ho..
ho già misurato il tda6107q: tra pin 4(gnd) e 6(vdd) ho 165V
ma tra 4(gnd)e 1-2-3(V1-V2-V3)non ho alcuna tensione!!!!!
non ho i 180 sul trafo,nemmeno i 48 e i 125!!ho i 16V e i 24V
Fulvio Persano
Se sul pin 6 del finale video,misuri 165 V,è impossbile che sul trafo Eat,non misuri i 180 V.
Tu, dove li misuri ? Devi farlo,non sul pin del trafo,ma sul catodo del diodo in serie al pin.
Le tensioni all'uscita dall'Eat,misurale sui catodi dei diodi.
Sui pin del finale video,dove non misuri nessuna tensione,penso che sia il pilotaggio(ora non ho lo schema davanti,perchè sono a casa).Vai a ritroso e, in base allo schema,verifica all'uscita del processore video,le tensioni,quindi verificale con quelle riportate dallo schema.
Ciao fulvio,scusa ancora il disturbo.. la tensione all'uscita del trafo c'è!sbagliavo prendendo la tensione perchè la stavo misurando direttamente dal pin 5!non ho sullo schema riportate le tensioni che devo avere sul TDA6107Q però ho 165V sui pin 7-8-9 ma 0V sui pin 1-2-3!
Fulvio Persano
Nessun disturbo.
A quest'ora,sono a casa,quindi non posso avere lo schema sottomano.
Però,hai controllato,a ritroso,se i segnali di pilotaggio RGB,vengono forniti o no,dal processore video ?
