clgio Inserito: 29 maggio 2007 Segnala Inserito: 29 maggio 2007 AIUTO!!!!Il tvc samsung è completamente spento, ho sostituito di tutto :il trasformatore di riga, il finale di riga, il tda 6107q,il ka3so680rf,dz808,d809,dz809,c802.Se metto la lampadina tra il collettore del finale di riga e i 150v, il tvc parte , si accende il led verde, ho le tensioni 13v e 150v, i segnali sul finale di riga sono perfetti ma come tolgo la lampadina il tvc non parte e va in protezione .Non riesco a capire chi manda in protezione l'alimentatore.Ringrazio per ogni suggerimento.
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 Ciao.Controlla/sostituisci D 803 e 805 e i C 808 e C 811.Controlla la +B,che sembra troppo alta,deve essere 125 V.Facci sapere.
clgio Inserita: 31 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2007 Ciao E GRAZIE per la risposta, la +B è 141 v anziche 125 v, proverò più tardi a sostituire c 808 , c811 ,d803 e d805 e ti farò sapere.
clgio Inserita: 1 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2007 Salve , ho sostituito c811,c808,d803,d805 , ho eliminato la lampadina , come ho acceso il tvc ha provato a partire, si è acceso per un secondo il led verde e poi si è spento tutto, adesso non ci sono più le tensioni anche rimettendo la lampadina, ho trovato il dz1 in corto , l'ho sostituito ma è ancora non va.
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2007 Segnala Inserita: 6 giugno 2007 Ciao.Non riesco a trovare sullo schema DZ 1,puoi specificare dove si trova ?Controlla il fuse sul pin 12 del trafo Switch.Stacca il finale verticale e vedi se parte.
