tvc samsung wx-28w6vd - manca l'audio
salve. questo tvc samsung wx-28w6vd presenta il seguente problema, nella ricezione normale l'audio è completamente assente, mentre usando l'ingresso AV
tutto è normalissimo. Se è un problema di configurazione sono entrato nel
" service" ma non conosco i valori da impostare.Grazie per l'aiuto. Armaduk
Collegando un videoregistratore oppure un DVD l'audio del TV funziona? Oppure collegando un amplificatore esterno sulla scart senti l'audio del TV?
Non posso sapere per le notizie date se è un difetto di BF di discriminatore o di commutazione.
Comunque spesso sui Samsung per questioni di falsi contatti sull'integrato di regolazione dei 5V salta l'integrato AD/DA.
andrea'+25/06/2007, 23:55--> (andrea' @ 25/06/2007, 23:55)
collegando un vcr o un lettore dvd alla presa scart tutto è ok,ma sui canali normali l'audio è assente (leggero soffio).Se fosse difettoso l'integrato AD-DA non dovrebbe risentirne anche l'immagine?Ringrazio comunque l'aiuto che mi date.Saluti Armaduk
No in quanto è un modulo di decodifica audio a parte .
Per la mia esperienza passata su questo apparecchio penso proprio che sia il modulo.
