Otto. Inserito: 7 luglio 2007 Segnala Inserito: 7 luglio 2007 Il tv rimane completamente spento, anche il led dello stand-by non si accende.Ho trovato il fusibile di rete saltato e un diodo (dei 4 del ponte a diodi) in corto netto.Ho sostituito tutti i 4 diodi del ponte, il finale di riga d2499( ma non era in corto), ma non si accende nulla.Ho fatto la prova della lampada (60w)con finale di riga staccato e si accende normalmente, posso escludere problemi all'alimentatore??Può essere il trasformatore di riga?Non ho trovato altri corti, che prove posso fare?
Fulvio Persano Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Ciao.Hai lo schema ? Se si,lo puoi postare,magari nella sezione UP/DOWNLOAD files ? Io non c'è l'ho.
Otto. Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 CiaoLo schema l'ho scaricato su eservice da questo link:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/143...N112TZXXEC.html
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao.Non riesco a scaricarlo.Lo puoi inserire nella sezione del Forum ?
Otto. Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ok l'ho inserito nella sezione up/download files
morgan.106 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao mi è capitato un problema simile ad un Samsung di cui però non ricordo lo chassis; prova a staccare il trasformatore di riga o la +B che dal secondario dell'alimentatore entra nell'eat e alimenta il finale di riga. A me era il trasformatore.
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao,grazie.Le prove che puoi fare sono : Misurare se le uscite sul secondario Switch, sono ok. Controllare se il Tvc parte con il finale verticale staccato,se hai qualche diodo all'uscita del trafo Eat,in corto.Se non sbaglio,questo Tvc,ha preso un fulmine,vero ?
Otto. Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Si, forse ha preso un fulmine, l'hanno trovato spento dopo un temporale Faccio le prove e vi faccio sapere
Otto. Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ho staccato finale verticale la78040, finale audio tda8944 e tolto dal telaio il trasformatore di riga ma non eroga le giuste tensioni nel secondario.Le uniche tensioni che trovo sui pin del trasformatore sono:pin 10 Hout e pin9:132vpin 8:7v
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao.Le tensioni le devi rilevare con l'orizzontale inserito,trafo Eat e finale collegati e sulle uscite del trafo Switch.,non sull'Eat.La prova della lampada su quel telaio,non è attendibile.
Otto. Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Le tensioni che ho trovato sono con tutti i componenti saldati, anche prima delle prove trovavo questi valori.Può essere l'alimentatore? Sull'uscita del secondario del trafo switch non ho tensioni, ma diodi o transistor in corto non ne ho trovati, le resistenze sembrano tutte buone ma dovrei ricontrollarle.
Otto. Inserita: 13 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2007 Guardando da schema ho 132v sulla linea dei 125v all'uscita del pin 8 e -15v sul pin 11.Se fosse guasto l'integrato ka5q0765r posto sul primario dello switch, avrei qualche tensione sul secondario?Su questo integrato ho rilevato queste tensioni con multimetro digitale:pin1: 300vpin 3: 31vpin 2-4-5: 0vHo sostituito elettrolitici e c814, c811.Cosa dovrei cambiare prima di sostituire l'eat?Accetto qualsiasi parere e consiglio. Grazie
Otto. Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ho trovato una pista interrotta che andava al tda9351, l'ho ripristinata e ho trovato delle tensioni sull'integrato ma non si accendeva ancora nulla.Il fulmine deve aver danneggiato l'integrato (64pin), è stato portato all'assistenza SamsungCiao, grazie a chi ha partecipato alla discussione
