Samsung CZ-21M163N - Senza video
ciao a tutti. avrei questo tv samsung mod. cz-21m163n, con audio regolare, cambio canale regolare, ma senza video. il cinescopio appare grigio, e piu' omeno sulla parte centrale e' presente una fascia verticale larga di circa 15 centimetri, di un grigio un po' piu' scuro. mi sapreste indicare di che problema si tratta , ed in che punto posso controllare ?grazie per l'aiuto
Fulvio Persano
Puoi inserire una foto del difetto ?
ciao ,fulvio purtroppo no. tu cosa pensi che sia. se hai una piccola idea fammi sapere , se puoi al piu presto. ti ringrazio
Fulvio Persano
Controlla i condensatori elettrolitici,in particolar modo quelli sulla tensione + B .
Non ho lo schema,quindi vado anch'io a tentoni.
ok.faro' questi controlli .ti faro' sapere.grazie
ciao fulvio ho fatto un po' di controlli compreso gli elettrolitici, sembrano ok.cosa altro mi puoi consigliare. come finale colore monta il tda6107, potrebbe essere lui guasto? o qualcosa che riguardi il circuito orizzontale? aspetto aiuti grazie.
Fulvio Persano
Purtroppo dalla descrizione che fornisci,non è facile dare dei suggerimenti.
L'unico,sicuro, che ti posso dare,riguarda gli elettrolitici. E cioè:Non provarli,ma cambiali.Sempre.
Proprio non riesci ad inserire una foto del difetto ?
ciao fulvio. ho risolto ,sostituendo il finale colore ed il condesatore da 4,5micro 250v, che sta nella basetta del cinescopio.ora e' tutto ok. grazie ed alla prossima ,ciao.
Fulvio Persano
Molto bene.
