Samsung WZ 32W6VDG stereo - Niente audio
Salve ragazzi.
Questo tv inizialmente non si accendeva perchè aveva l'interruttore guasto.
dopoaver girato tanti negozi, non sono riuscito a trovare un interruttore simile; comunque ho risolto, saldando 2 ponticelli che fungono da interruttore.Fin qui ci sono, però ora l'audio è inesistente. Altoparlanti penso ok : quelli superiori di destra e sinistra misurano 7.7 ohm, mentre quelli situati leggermente sotto 6.6 ohm; ho controllato saldature delle prese cuffie e ingressi audio/video tutto ok.
L'interruttore che hai tolto, era a 4 oppure a 6 contatti?
Oltre a quei 4 (cioe' ingresso rete) utilizzava anche altri 2 piu' piccoli?
Se si , non ponticellare questi che ti mandano il tv in "mute".
ho provato da scart, non funziona ne audione video; ho provato con i 3 jek color rosso,giallo e bianco e funziona solo video, niente audio.
Telaio ?
Non ho lo schema del tuo Tvc, ma di un modello simile.
Cos'altro hai controllato ancora ?
L'alimentazione sul finale audio, è corretta ? Come finale, monta il TDA 7297 ?
Se si, misura sui pin 3 e 12 , se ci sono 16 V.
si fulvio il tda e' 7297.
ti faro' sapere telaio e tensioni.
grazie
Scusa dici che hai provato gli altoparlandi misurando l'impadenza ,prchè non provi con una pila da 1,5 volt , un polo lo colleghi al negativo dell'altoparlante mentre l'altro polo lo devi solo toccare, se l'altoparlante e buono devi sentire un fruscio. ohmy.gif
grazie fuffi ho imparato una cosa nuova.
vi farò sapere come vanno i controlli
