Pc Adapter Con S7 200
Somanda veloce veloce.....
Il PC Adapter per S7 300 e 400 può anche essere usato per s7 200 ?
Eventualmente, qualcuno ha già fatto "in casa" un tale cavo ?
Dato che anche il cavo S5 (per PC) ha un adattatore 485,....
c'e' la possibilità di adattarlo per il S7 200 ?
Non sò se il cavo della serie 5 può funzionare con la serie 200.
Io per la programmazione della serie 200 uso il cavo originale
Siemens: 1P6ES7 901-3BF20-0XA0
Ivan Castellaro
La porta del S5 è a "current loop" di 20mA , non centra nulla con il 485!!!
Gabriele Corrieri
Ciao,
perdonatemi in anticipo lo sfogo. Perchè:
a ) nessuno usa la funzione cerca??? Avrebbe trovato questa discussione a riguardo
http://www.plcforum.it/forums/index.php?ac...&f=1&t=2742&hl=
b ) Lo schema del cavo PPI è disponibile nella sezione Up/Download del forum, lo hanno scaricato in 284, ma dei 284 tecnici che hanno scaricato il pdf in up/download possibile che oggi non se ne è connesso uno?
http://www.plcforum.it/upload/index.php?ac...me=S7200CNV.pdf
Scusate lo sfogo ... ma mi sembra che si pretende un po' la pappetta pronte ... io per trovare lo schema ho navigato in lungo e largo per diversi mesi, l'ho fatto, ho fuso 2 regolatori e ho modificato lo schema ... e non avevo nessun link, niente ... quindi cerchiamo di avere un po' più di voglia di cercare ... e non aspettiamo sempre le imbeccate ... :D
Scusate ancora
Modificato: da Gabriele Corrieri
