nlbosco Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2007 salve a tutti ragazzi ho un problema con tv samsung telaios51 verticale guasto alzando la g2 riga orizzontale trovato il la7845 scoppiato il diodo che da i+ 16,5 volt scoppiato il zener da 24 volt in corto sostituito gli elettrolitici controllato tutti i diodi che gravitano attorno al verticale rifatto saldature ma niente audio presente il diodo dei 16,5 scalda i'ic verticale scalda alzando la g2 sembra come se qualcuno illumini il cinescopio con una luce fioca staccando pin6 dell'ic il diodo non scalda piu' e ho la mia bella riga orizzontale se qualcuno mi puo' aiutare ho perso un sacco di tempo con questo guasto grazie a tuttinlbosco sottomarina ve Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2007 Ciao.Potrebbe essere il Giogo di deflessione in corto. Misura la resistenza e comunicaci il valore che rilevi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
