samsung - immagine in negativo
rosarios
Ciao a tutti. Un nuovo quesito:tv samsung mod. cb20s20bt(non trovo il num. telaio) il difetto che presenta e' che l'immagine si presenta in fase negativa come fosse fuori norma.Stessa cosa per l'uscita della presa scart, mentre collegando un dvd l'immagine e' perfetta! Il componente cambiato e' TDA8841 ma non avendo lo stesso integrato ho usato il TDA8840/42 senza ottenere nulla.Il gruppo dei canali pure e' stato sostituito. Sul TDA8841 ho cambiato: sul pin 5 la resistenza da 390, il condensatore da 100ne da 104. Sul pin 53 condensatore 1UF. Inoltre l'integrato di memoria. Avete qualche dritta?
Link al commento
Condividi su altri siti
