Pc Adapter - Funziona con S7-200 Microwin?
:( Ciao A tutti, sono disperato....
Ho il Pc adapter della Siemens e comunico perfettamete con s7-300, ma...con il 200 non trova la stazione,ho provato in tutti i modi di configurazione senza nessun risultato.
Quello che vi chiedo è questo: Il Pc Adapter può essere collegato anche tra Microwin e plc s7-200.Se si , come?
grazie
Gabriele Riva
No, spiacente, il PC adapter non puo' essere collegato alla serie 300 :(
Per il 200 puoi acquistare il convertitore RS232/485 Siemens, oppure puoi autocostruirtelo. Nelle sezioni download del sito trovi degli schemi.
ho reperito una scheda rs485 che cavo uso per comunicare con il plc?
grazie
Serve un cavetto a due fili.
TX-/RX- ( A ) al pin 8 della CPU
TX+/RX+ ( B ) al pin 3 della CPU
Modificato: da rguaresc
RISPOSTA A.....
Io ho usato il PC Adapter con la serie 300 e 200 .Dopo l'installazione dei driver per CP5511 su Win2000 non ha più funzionato con la serie 200.Con la serie 300 non ho più provato.
RISPOSTA A
Scusa, ma hai usato il PC Adapter, o la CP5511???
Ti chiedo scusa se non so scrivere.
Sarò chiaro.
Ho usato per qualche mese il PC Adapter sia su serie 300 che 200 della SIEMENS.
Gabriele Riva
Ennio+26 Aug 2003, 04:00 PM-->
CITAZIONE(Ennio @ 26 Aug 2003, 04:00 PM)
Scusa ma che modello e marca di PC adapter hai utilizzato?
Mi correggo per il 300 ho usato il PC Adapter. Per il 200 ho usato un cavo PPI
Il PC Adapter è (6es7 972-0ca22-0xa0)
