Samsung Mod. Cx6840w
Il difetto e' nello stadio verticale,l'immagine si presenta con la parte inferiore dello schermo mancante,ho sostituito il finale verticale e tutti i condensatori elettrolitici,senza nessun risultato.Vorrei entrare Modo Service per controllare i valori di regolazione dell'ampiezza verticale, ma nel telecomando non trovo il tasto P.STD. smile.gif
Che telaio ?
Quel modello è stato prodotto con il telaio SCT 12 B e con S 51 A.
Il service mode per il SCT 12 B è :Premere in sequenza ST -BY - P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON
dove P.STD credo che sia il tasto memoria.
Per il S 51 A è : ST-BY - DISPLAY - MENU - MUTE - POWER ON
grazie a fulviopersano per la collaborazione,credo che il tasto P.std sia il tasto Picture standard,ciao alla prossima.
  • 3 weeks later...
sono entrato nel service mode ma i valori sono nella norma ho sostituito anche il gioco ma senza esito.
Non hai specificato di quale dei due telai si tratta.
Se è il SCT 12 B, controlla che siano corretti i due pilotaggi sui pin 1 e 2 del finale verticale. Da non escludere la memoria AT 24 C 04-10 PC.
Se invece è il S 51 A, controlla gli Zener DZ 304, 305 e 306; la R 303 da 1 Ohm.
Anche qui, non escluderei la memoria 24 W 16.
attenzione ai TDA 8350Q "tarocchi", controlla anche i 40v provenienti dall'EAT che vanno al pin 4 del finale.
colgo l'occasione per fare gli auguri di un felice anno nuovo a tutto il forum
Modificato: da baldus
