Telaio K55 - Riga orizzontale
Buongiorno a tutti.
Vi espongo subito il mio problema. Il TV aveva finale di riga e EAT in corto.
Li ho sostituiti entrambi ed ora si accende ma visualizza solo una riga orizzontale.
Ho misurato le tensioni sui pin 1 e 6 del LA7845 e sono giuste ma l'uscita (pin2) non c'è. Allora ho sostituito anche il 7845 ma senza risultato. Sui due ingressi pin4 e pin 5 ci dovrebbero essere due denti di sega invece ci sono due tensioni continue. Le alimentazioni sono corrette (9V, 5V).
Ho misurato i 5 zener con un tester e mi sembrano buoni.
Qualche altra idea prima di dirigermi sul CXA2150 che costa parecchi soldini?
Grazie a tutti.
se l'ampiezza anche poca era presente poteva essere una questione di regolazione,entrando nel service mode
  • 3 weeks later...
premere in sequenza Stand-by - Display - Menu - Mute - Power On su tlc. una volta entrato premendo menù appariranno tre menu di regolazione
Ciao controlla per sicurezza anche il giogo di deflessione.
Devi pero' smontarlo dal collo del crt e verificare visivamente che le spire non siano bruciacchiate al suo interno (si notano subito)
In due occasioni mi e' capitato che alcune spire addiacenti fra loro non fossero state ben isolate con la laccatura.
Ciao fammi sapere.
