Problemi Con Cpu 314 C 2dp
Ospite bingobongo
ho un s7316 che comunica con un pc via mpi(prodave) , devo aggiungere un s7200 .
posso collegarlo assieme al 300 per leggere/scrivere via mpi?
come ?
limiti ?
ciao e grazie a tutti :D
Ospite bingobongo
come ?
limiti ?
Se il collegamento trta s7-300 e pc Prodave è in mpi puoi collegare un s7-200 sempre trame protocollo mpi. L'importante è che la velocità deve essere uguale sia per le cpu che per il pc. Di solito si utilizza 187.5. Controlla bene le distanze, mpi non superiore a 50 metri, altrimenti devi inserire un repeter.
Ospite bingobongo
io ero rimasto agli s7200 di alcuni anni fa che andavano in PPI.
ora non è più così ? <_<
quindi 200,300 e 400 hanno tutti l'MPI e quindi possono essere letti/scritti in ugual modo ? :rolleyes:
grazie e ciao
Ospite bingobongo
grazie e ciao
Gianmario Pedrani
Che io sappia per il 200 si deve usare il protocollo ppi ed non mpi.
anche perchè quando si programma una supervisione con protool si deve specificare il tipo di cpu e questo fa variare il protocollo di comunicazione da mpi a ppi, a meno che non si inserisca una scheda di espansione per profibus o mpi
ciao.
Ps verifica bene se cpu 200 vanno anche in mpi <_< ma non credo
Gianmario Pedrani
ciao.
Si può fare!
In ufficio ho sul banco due S7-200, un 300 in rete MPI ed un pannello operatore della Praface e funzionano benissimo.
L'unica accortezza è settare indirizzi diversi ma la stessa velocità per la comunicazione.
Si può fare!
Signori buongiorno,
confermo che si può fare.
Ciao Davide
Signori buongiorno,
Ciao Davide
Se non vado errato ci sono le CPU 200 con porta MPI, apposta per applicazioni simili.
In effetti mi pare possano funzionare solo come slave MPI.
Modificato: da mbiella
  • 4 years later...
tecnologyassistence
Salve non riesco a risolvere un problema che ho su un'impianto dove vi e montata una cpu 314c 2dp e un op 17
la cosa che non capisco e perche quando spendo il quadro elettrico tutti i parametri quote ,tempi ecc. non vengono mantenuti cioe all'riavvio della tensione sparisce tutto pur avendo inserito la memory MMC.
cosa può causare cio'?
grazie Domenico
tecnologyassistence
grazie Domenico
dipende se sono appoggiati su delle db rimangono in memoria ma se usi i merker timer conteggi li devi dichiarare ritentive nella configurazione hardware
tecnologyassistence
Ciao Punatlino sono utilizzate delle word.
tecnologyassistence
Rileggi quello che ti ha scritto Puntalino.
Il fatto che, come formato, siano WORD, non significa nulla. Quello che conta è: sono word di un DB (es. DBxx.DBWyy) o sono delle MW?
Se sono word di un DB la perdita di dati non si spiega, mentre se sono MW il valore viene mantenuto solo se i merker utilizzati sono dichiarati ritentivi nella configurazione hardware.
Tieni inoltre conto del fatto che un DB può essere dichiarato "non retain" nelle proprietà del DB stesso.
(tasto destro del mouse sul DB\proprietà dell'oggetto\Generale Parte2\in basso a sinistra trovi il check box da spuntare)
se è spuntato alla riaccensione si ricarica il valore iniziale.
pigroplc
pigroplc
Tieni inoltre in considerazione che anche le MW le puoi fare retentive quando progetti l'HW in S7 Managere
Sulle caratteristiche della CPU dichiari quali MW sono retentive ( di default da MB0 a MB16 se ricordo bene )
ciao
Luca
