cingu Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Inserito: 17 dicembre 2007 sera a tutti! come da titolo il televisore in questione ha un difetto stranissimo.cambiando programma,il tvc visualizza sempre lo stesso canale,come se sia sintonizzato lo stesso canale per tutti i programmi.ho sostituito la EEPROM(24C08w6),caricato le impostazioni di default e risintonizzato i canali. il tvc e' andato bene per qualche gg.ora e' ritornato in laboratorio per lo stesso difetto che pero' ora fa solo a freddo.il tvc monta un processore TDA9351ps(sono quegli integrati che fanno tutto)e il tuner(TECC0949PG35A) ha un prescaler interno controllato dalle linee SCL-SDA.a voi e' mai capitato? please . me!
longolo Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Sostituisci nuovamente la memoria.In piu' collega a massa lanellino metallico che fissa il giogo di deflessione al collo del crt.In molte occasioni ho risolto problemi simili su varie marche, le scariche vaganti dell'alta tensione a volte si accumulano in queste parti e danneggiano la memoria o il finale verticale.Per sicurezza fallo in ogni caso.
