lauri61 Inserito: 5 gennaio 2008 Segnala Inserito: 5 gennaio 2008 Salve a tutti il tv in questione si presentava con la convergenzatutta sballata con lo schema e il tester e un po di notizie sonoarrivato alla conclusione della sostituzione dei circuiti per laconvergenza stk392-010 inoltre ho trovatole resistenze da 3,9 hominterrotte su tali circuiti montato il tutto una parte dellaconvergenza funzionante ma con l'est ovest sballata su di un lato equindi non facendomi funzionare a pieno la convergenza .Mi chiedo se aqualcuno e capitato un problema del genere di darmi cortesemantequalche indicazione di come muovermi grazie
mistertv Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 esistono 3 telai per questa sigla di tv a retroproiezione, che dovrebbe portare ancora delle lettere dopo SP43T8. qual'è il modello esatto? i telai possono essere: J54A, J59A o J60A.
mistertv Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Inserita: 5 gennaio 2008 l'stk392-010 è montato sul telaio J59A quindi presumo che stiamo parlando dello stesso telaio. se hai sostituito entrambi gli stk e le resistenze interrotte RZ123 ed RZ124 prova ad entrare in service ed effettuare le regolazioni. questa è la procedura: 1) premi menù da telecomando2) seleziona l'immagine in modalità STANDAR3) porta il tvc in st-by4) premi in successione i tasti INFO, MENU', MUTE e POWER ONora dovresti avere il menù di servizio nella parte sx dello schermo, naviga con i tasti freccia. buon lavoro.
