eraclio Inserito: 10 gennaio 2008 Segnala Inserito: 10 gennaio 2008 Inizialmente il tv si accendeva per poi spegnersi dopo qualche secondo,ho risolto il problema con la pulizia del prisma di plastica sulla meccanica;ora il tv si accende per 50 sec esatti per poi spegnersi per 1min e 10sec esatti ,senza mai spegnersi.Inserendo una cassettta ,questa gira regolarmente anche quando il tv è spento;viè mai capitato questo strano difetto?
stefano830_1 Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 controlla il segnale di pilotaggio dello stamby dello switching, ricordo che ce ne sono 4 che lo tengono in start per registare mentre il tvc è in stanby... al limite ne isoli uno alla volta e vedi quale da il problema... controlla anche di non avere timer di registrazione e spegnimento e blocchi vari sul menù utente, ciao
