Lunghezz Cavo Mpi
Qual'è la lunghezza max del cavetto MPI tra PLC--->OP? <_<
e tra OP---->OP vale sempre la stessa misura?
Grazie ciao
Il segnale MPI e' un RS485, ne segue le regole, a 187 kbps potrebbe fare come capacita' di trasmissione e ricezione quasi 1 km. Potresti entro questo km sistemare vari OP. Siemens prescrive di restare entro i 50 m totali perche' le porte MPI del 300 e degli OP non profibus non sono isolate. La mancanza di isolanmento galvanico rende pericolosi i lunghi collegamenti che diventano antenne capaci di captare sovratensioni. Se usi porte MPI isolate (quelle del 400) o i repetear che sono isolati, oppure colleghi con porte profibus che sono isolate puoi andare sicuro sulla massima lunghezza altrimenti funziona ma e' un rischio.
Io devo installare una CPu 300 in MPI, con un pannello master a 40mt dal PLC e uno Slave a 95 mt dal pannello master.....quindi non potrei fare ciò se max devono essere 50mt tra un Op al'altro. Giusto? ;)
Se sì, c'è una soluzione?
Secondo Siemens dovrebbero essere 50 m in tutto tu ne hai 135. Valuta tu se rischiare, molti non rispettano i 50 m e va bene lo stesso, non si puo' prevedere.
Potresti metti un repeater sulla porta 300 e prendere gli OP profibus che configurerari in MPI
C'è qualche link dove posso trovare info su questo?
