samsung gb-15n112t - si vede bianca audio ok
salve ho questo problema questo tvc audio ok video si vede bianco con macchie colorate tipo arcobaleno che sara'? secondo me o cinescopio o trasformatore di riga .. mi dareste qualche consiglio? grazie ciao!!!
cambia la ptc che serve per smagnetizzare il cinescopio e dovresti risolvere... lo trovi in zona alimentazione, è un quadratino con 3 piedini di colore nero... è connesso alla bobina lungo il bordo del cinescopio... che altro non è che lo smagnetizzatore... ciao smile.gif
riparato una resistenza fusibile che va alluscita del heat graziee!!!
Fulvio Persano
Caio.
Quindi probabilmente si era interrotta la resistenza che alimenta lo stadio finale video (+200 V ).
Ricorda di inserire dettagliatamente, la soluzione in Guasti risolti.
Grazie.
ah cavolo non mi ero accorto che avevi scritto schermo bianco... tongue.gif sostituisci anche il condensatore che filtra i 200 volt provenienti dalla resistenza... ciao smile.gif
FACCIO SCARICA FILE e resta bloccato non sono riuscito a prenderlo
