lorisss Inserito: 6 ottobre 2003 Segnala Inserito: 6 ottobre 2003 Salve a tutti e complimenti per il forum.Ho un problema con un cavo di programmazione plc della Siemens, il pc adapter usb. Fino ad ora avevo utilizzato il cavo sulla com del mio pc, ora per comodità ho provato lo stesso cavo ma su usb.Quando installo i driver dal relativo cd mi dice che il prodotto non è compatibile con il sistema operativo (ho provato sia con 98 che me stesso problema).Qualcuno mi può essere utile?Grazie in anticipo per quasiasi suggerimento e buon lavoro a tutti.
thinking Inserita: 6 ottobre 2003 Segnala Inserita: 6 ottobre 2003 So che le porte usb usate come com partono dalla COM4 in poi, invece i vecchi programmi per PLC riescono a pilotare soltanto la COM1 e COM2. No so dirti la soluzione ma so che non è facile (se c'è). Puoi impostare la porta usb come COM1 o COM2?CiaoManuel
Giorgio Demurtas Inserita: 6 ottobre 2003 Segnala Inserita: 6 ottobre 2003 anche mio cugino ha lo stesso problema. Non riesce a programmare via RS485 da USB con adattatore per COM.non so che dire
