vannig3 Inserito: 30 maggio 2008 Segnala Inserito: 30 maggio 2008 Salve a tutti, il TV in questione presenta il seguente sintomo: all'accensione il led sul frontale passa dal colore rosso a quello giallo per un attimo e poi si assesta sul verde, ma di avviarsi nemmeno l'ombra..Le tensioni in uscita all'alimentatore ci sono e sono giuste, tranne quella che dovrebbe alimentare il driver orizzontale che è quasi inesistente..Il televisore monta il processore per sincronismi TDA8844..Qualcuno può darmi dei suggerimenti in merito a questo difetto?..Avrei tanto necessità anche dello schema che non hò..Grazie anticipatamente e buon lavoro.
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 Ciao.Il modello esatto è CX 6844 W (hai dimenticato CX).Ed il telaio è il KS 3 A e lo schema lo trovi all'interno del forum e piùprecisamente nella sezione Up/Download files.Se hai la tensione + 16,5 bassa (quanto ?) che alimenta anche lo stadio pilota H, sostituisci il C 820 all'uscita del pin 16 del trafo Switch e controlla anche C 414 sui pin del trafo driver H. Infine controlla/rifai le saldature sempre sul trafo driver H = T 401.Facci sapere.A meno che, non sia aperto il fusibile sempre sul pin 16 del trafo Switch.
vannig3 Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Problema risolto con la sostituzione del condensatore C407 (1n 2Kv),sullo stadio di riga..Ad un controllo visivo risultava lesionato anche se, misurava un giusto valore di capacità, ma sotto tensione si sà le cose cambiano!!. Grazie a tutti per i consigli e la attenzione che dedicate.
