spia accesa standby tv retroproiettore samsung
Salve, qualcuno mi aiuti.
Possiedo un televisore a retroproiezione della samsung da 47''.
Quando pigio il pulsante on/off il televisore non si accende e rimane illuminata la spia standby.
La prima volta che è successo ho sensito un tenue odore di bruciato.
Cosa può essere? E' grave.
Grazie.
  • 9 months later...
Salve,
Ho lo stesso problema.Dopo svariati tentativi poi si accende giusto?.
Ha poi risolto oppure no?
pianeta_marte
La soluzione è mandarlo in assistenza o da un tecnico professionista biggrin.gif ,
certo che con le preghiere dry.gif , non si mettera a funzionare, comunque mettetevi in testa che le riparazione di un professionista che vuole lavorare , e avere una giusta clientela , non ruba i soldi, certo cè sempre l'eccezione , ma uno cosi non andra lontano mad.gif . Rischio denunce da parte del cliente o un controllo delle fiamme gialle ,perche richiamate , e li son guai se non sei in regola.
