Finale EAT samsung Ko - Beppeee
Sono disperato dopo qualche ora di funzionamento mi continua a saltare il finale sul trasformatore EAT del tv SAMSUNG modello CB-5012Z
sono sprovvisto anche di schematico
mi potete aiutare a capire la causa ??
vi ringrazio
Le cause possono essere molteplici...
Finali di scarsa qualità.
Alimentazione stadio di riga alta (generalmente vicina ai 145V raramente superiore) controlla le dimensioni del quadro..si legge la scritta RAI, quanto è distante dal bordo. (puoi verificare le dimensioni col monoscopio o col televideo).
Condensatore aperto (collegato sul colletore del finale).
Saldature difettose... nella zona del finale orizz ecc.ecc.
Controlla anche le saldature sul trasformatore driver (se presente).
Saldature difettose dei collegamenti del giogo di deflessione.
Trasformatore di riga che scarica (verifica anche se scarica dentro il trasf nel cavetto di collegamento al cinescopio).
Controlla queste... ed altro!
Ciao,
Buon Lavoro
Marco.
Ciao Marco
ti ringrazio anticipatamente per la risposta
i finali non so ne ho gia cambiati 4 di diversa marca
la tensione l'ho regolata subito 125V
il quadro è ok
sono sprovvisto di schema mi indichi i condensatori da sostituire secondo il tuo punto di vista ??
le saldature quelle che erano incerte le ho rifatte tutte zona orrizzontale
le saldature sul tr le ho rifatte tutte
il giogo le saldature sono buone
non sembra che scarichi sultrasformatore di riga
grazie di nuovo
Sostituisci i condensatori che sono collegati al colletore del BU.
Ciao,
Marco.
Dimenticavo sostituisci pure (se lo monta) un elettrolitico sulla linea che pilotta la base... generalmente da 47/35 volt
Marco
di elettrolittici non ce ne sono sulla base del finale
c'è il tr di accoppiamento e una resistenza e basta
Fulvio Persano
Telaio P 58 SC.
Se credi, ti posso inviare lo schema, via mail.
Mi raccomando, l'indirizzo solo in MP (Messaggio Privato).
Che dire, marcoasso, ti ha suggerito di tutto e di più.
Però, se non risolvi con i suoi preziosi suggerimenti, per prima cosa, rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H (T 401), poi sostituisci l' elettrolitico C 829 (che livella la tensione di alimentazione del circuito pilota H) e, se è il caso, il Q401 (pilota H).
Facci sapere.
Grazie per i consigli Marcoasso, Fulvio
pero ho ancora bisogno di voi:
Diciamo che una parte di problema dovrebbe essere stata risolta
Montando una lampada in serie al collettore del finale Q402 e il Trasformatore EAT ed andando a vedre le formrme notavo che a secondo come muovevo lo stampato il periodo sul trasformatore di pilotaggio collettore di Q401 mi passava da 60uS a 30 uS
Rifacendo le saldatura sulla schermatura che circondava l’integrato IC101 TDA8305 questo non succede piu.
Ora mi rimane da risolvere che dopo pochi minuti il dissipatore del finale di riga scalda esageratamente da non tenerci le mani
Se avete consigli li accetto volentieri
Grazie a tutti
Fulvio Persano
Hai ripassato anche le saldature sui pin del trafo driver e sostituito C 829 ?
Non escluderei il trafo Eat.
Verifica l'impulso sul collettore con la sonda attenuata x100...generalmente tale impulso è intorno ai 1000Vpp (vedi schema)comunque è altrettanto importante il segnale in base...la sua forma determina la commuttazione del BU..una sua distorsione ed il suo livello (vedi schema) incide negativamente sul funzionamento portando il finale verso...la raccolta differenziata laugh.giflaugh.gif
Ciao,
Marco.
Modificato: da marcoasso
Ciao a tutti
il trasformatore l'ho tolto per controllarlo
il condensatore C829 sostituito
ho trovato uno schema su internet ma non sono indicate forme d'onda saresti cosi gentile di indicarmele in base dovrei avere un'onda quadra mentre sul collettore ??
non ho la sonda x 100 ho so,o quella x 10
provo ad attenuare il canale 1 dell'oscillo
grazie mille
sennò prova a mettere 10Volt/div e sonda X10 dovresti starci sullo schermo... al limite abbassi un po la traccia.... ciao wink.gif
