LCD SAMSUNG mod 932MW model code LS19PMASFY/EDC - avvio, c'è video x 3"poi solo audio
Salve ragazzi questo bel tvc lcd della samsung da std-by si avvia regolarmente compare l'immagine con l'audio ma dopo 3" va in muting video e mantiene l'audio.
Si avverte il cambio canale.
Per quei pochi secondi di visione riesco ad attivare il menù poi buio totale.
Non sono riuscito a trovare lo schema elettrico su www.eserviceinfo.com, comunque ho verificato la tensione presente sui connettori delle lampade ed è presente per l'appunto quei famosi 3"per poi sparire.
Qualcuno sa darmi una dritta??
  • 9 months later...
se ancora può esserti utile devi sostituire il trasformatore dell'inverter siglato TSM91429CT.
