tvc lcd samsung mod.932mw - video per 3 secondi audio ok
Inserito: (modificato)
ho un tvc lcd samsung modello 932mw appena lo accendo appare il video per 3 secondi poi scompare rimanendo solo l'audio regolare.
ho provato a puntare una torcia contro lo schermo e si vedono in sottofondo le immagini.
quindi io presuppongo che il difetto sia nell'inverter ma in questo tv l'inverter è un tuttuno con il circuito di alimentazione qualcino di voi saprebbe darmi una dritta per poterlo riparare perche questo circuito non è facilmente reperibile e se reperibile è molto costoso.
il modello code è ls19pmasfy/edc
Modificato: da gateway
Ciao ti volevo dire che il difetto non è imputabile subito all`inverter potrebbe essere qualche lampada cfl esausta ti voglio dire che gli inverter forniscono una potenza molto elevata se questa potenza non viene dissipata sulla lampada esso va in protezione, se non hai un tester per lampade cfl fai caso se ai lati delle lampade sono anneriti in quel caso la lampada è esaurita ciao facci sapere
Fulvio Persano
Non credo sia (già) un fattore lampada, in quanto dovrebbe essere un prodotto relativamente recente.
Penso più ad un componente dell'inverter, magari uno o più elettrolitici.
Controlla sul modulo alimentatore/inverter, che non c'e ne sia qualcuno gonfio.
  • 2 months later...
Salve a tutti.
Questo è il mio primo intervento ad un forum PLC.
Poichè mi sono capitati altri TV LCD (in genere SAMSUNG) con lo stesso difetto, e che non sono mai riuscito a risolvere in quanto sono sempre arrivato alla conclusione che dipendesse dal "trasformatorino EAT" sull'inverter.......
Poichè credo che questo sia uno dei difetti più comuni dei TV LCD........
Chi mi può "indirizzare" verso qualche post o forum dedicato a questo problema risolto??????
  • 5 months later...
per chi ha ancora bisogno di riparare questo lcd o avrà questo tipo di guasto in futuro, comunico che la soluzione al difetto citato risiede nella sostituzione del trasformatore dell'inverter siglato TMS91429CT reperibile in rete da Kalcic.
  • 10 months later...
salve a tutti anche io ho il solito problema su un samsung 932 mw come faccio a reperire un tms 91429ct ??????
Ne ho riparato una settimana scorsa e come ha scritto Mister tv proprio sostituendo l' inverter ordinato da Kalcic! Hai la partita iva? Registrati su Kalcic.it e lo trovi mettendo il codice TMS91429CT nella ricerca!
Modificato: da amin
per comprare da Kalcic non occorre partita iva, basta la registrazione al loro sito, stessa cosa per Elettronica-2000 ed anche essa ha il trasformatore in oggetto.
  • 7 months later...
Salve,
anche io, come voi, devo necessariamente sostituire il TMS91429CT del Samsung SyncMaster 932MW. Purtroppo, però, non sono molto pratico e volevo chiedervi di inviarmi, se possibile, una guida che spiega come sostituire il componente.
Ho già letto che occorre dissaldare il vecchio e saldare il nuovo ma in giro non ho trovato nulla. Vorrei andare sul sicuro ed evitare di bruciare tutto.
Grazie in anticipo
  • 3 weeks later...
Scusate una domanda idiota, chi sarebbe così gentile da dirmi come aprire questo lcd: ho tolto il piedistallo, tolto le 2 viti nella parte bassa, tolto i dadi dei connettori, ma non riesco proprio ad aprirlo, aiutoooooo.
il telaio ha dei vincoli in plastica, devi provare piano ad inserire un supporto plastico sottile e fare leva senza forzare troppo. con un pò di manualità riuscirai ad aprirlo.
Bene ora è aperto, adesso dovrebbe arrivarmi il tms91429ct.
ok fatto tutto ora funziona, grazie
Modificato: da gvnn71
  • 1 month later...
la mia domanda è un'altra invece.
lo hai letto il regolamento? suppongo di no altrimenti sapresti che non bisogna accodarsi a discussioni di altri utenti che potrebbero generare confusione nelle risposte. ora un moderatore separerà le discussioni in modo che ne avrai una tua sulla quale le risposte saanno rivolte al tuo problema.
