Tv Samsung mod.WS32Z348T - gigantismo poi spento
ciao a tutti,allora questo tv si presenta al lab. con il difetto di gigantismo(erano anni luce che non rivedevo questo tipo di difetto) e il finale di riga che bolliva da morire e chiaro che facendo varie misure e prove con il tv acceso ad un certo punto il tv si è spento completamente.il finale di riga chiaramente schiattato sostituito,ma il tv non riparte,ho controllato tutti i condensatori nelle vicinanze senza alcun esito.qualche consiglio?
saluti tuccio
carlovittorio
L'effetto gigantismo è dovuto generalmente a un difetto del triplicatore. E' quindi probabile la dipartita del trasformatore EAT se è comprensivo del triplicatore.
puo derivare anche da un mal funzionamento del circuito di alimentazione dovresti controllare le tensioni in uscita dal secondario
Fulvio Persano
Anch'io propendo per la tesi di carlovittorio.
Fulvio Persano
Il tuo Samsung, se non sbaglio, è uno "Slim" TV, vero ?
Che telaio monta ?
E' un po' troppo recente ed io non ho lo schema.
Però, potresti provare a sostituire i due diodi modulatori Est-Ovest, che trovi tra il collettore del finale di riga e massa; nonchè provare i condensatori poliestere in serie al giogo.
Facci sapere.
