Cp5511 Su Windows 2000 - Problemi di installazione
Buongiorno a tutti! Non riesco ad installare la CP5511 sul mio portatile con Windows 2000 SP4 e Step 7 Versione 5.2 SP1. In pratica, quando inserisco la scheda PCMCIA il PC pare bloccarsi: il muose non si muove, la combinazione CTR+ALT+CANC non funziona... Appena tolgo la PCMCIA il computer si rmette a funzionare e mi appare la finestra di "Rimozione errata di PCMCIA", relativa alla CP5511. Se provo a fare l'installazione guidata nuovo hardware, quando arrivo ad installare il driver mi compare la schermata blu di Windows e il sistema si riavvia. Come altre informazioni posso dire che su questo PC prima c'era installato Windows NT 4.0 SP6 e la stessa PCMCIA funzionava. Inoltre, provando con una CP5512, funziona correttamente.
Ho già provato i suggerimenti sul sito Automation&Drives della SIEMENS, ma nulla; ho contattato l'Hot Line, ma nulla... mi hanno detto di scrivere in Germania. Ho scritto in Germania, ma non ho ancora ottenuto risposta.
Qualcuno ha da suggerirmi qualche altra via che non sia un esorcista?
Grazie Mauro
Prova con l'esorcista
Su alcuni Pc la scheda CP5511 non funziona, ho avuto lo stesso probleme e, dopo varie e inutili prove ho dovuto cambiare PC, A quanto pare il problema è dovuto al chipset del PC.
Quel che mi sembra strano è che la CP5511 funzionava quando c'era installato Win NT 4.0 SP6 per cui non dovrebbe essere un problema del PC...
In questo caso hai ragione, sembra proprio un problema si Windows
  • 5 weeks later...
Ciao,
per caso il portatile è di marca ACER?
Ma il blocco ti compare solo quando inserisci i'adattatore sulla scheda PCMCIA? Se è cosi prova a disabilitare un po' di Hardware (Tipo USB, Scheda di rete etc...)
io avevo il tuo stesso problema e lo risolto solo dibilitando le porte USB del PC.
Spero d'essere stato d'aiuto
Ciauzzzz
