SP42W5HFX - IMMAGINE DEFORMATA
Buon giorno a tutti !!
ho un bel problema con un Tv retroproiettore della nostra mensa, il quale dopo qualche sbalzo di tensione mostra un chiaro difetto nell'immagine; praticamente si vede una deformazione ai bordi superiori e laterali, e i colori sono accentuati e sfocati.
ho aperto il tv e ho pensato che fosse qualche elettrolitico sull'alimentazione ma non ho notato nessun rigonfiamento o fuoriscita e non avendo schema sono in difficoltà su come muovermi!
ho avuto sempre aiuti dal forum nei momenti di difficoltà e quindi eccomi tornato!
ciao e a presto!
Un elettrolitico puo' essere difettoso anche senza rigonfiamenti o fuoriuscite di liquido...Posta una foto se riesci e numero dello chassis. wink.gif
ciao... lo chassis è (J52A), la foto non posso postartela perchè non ho la possibilità di inserire dati all'interno del calcolatore da cui mi connetto alla rete.
pensi possa essere un problema relativo alla convergenza?
ho provato a sostituire i due circuiti integrati STK 392-040 però non ho ottenuto nessun risultato.... l'immagine è sempre inarcata verso l'interno dai bordi sup. e inf. e in più è sdoppiata!
cosa posso fare?
penso di aver circoscritto il problema.... ho travato il fusibile FD102 aperto, porta la scritta F 3 1/2, mentre sul telaio c'è scritto F3.5 AL 125V
Con cosa posso sostituirlo???
Le resistenze da 3.9ohm sono tutte buone.
RISOLTO!!!! allora ho sostituito momentaneamente il fusibile con una resistenza da 0.5 ohm e l'immagine è ritoenata normale...quasi!!
E' rimasto da regolare solo leggermente il fuoco che non riesco a capire da dove si regola perchè sul trasformatore di riga non c'è nessuna regolazione.
Mi date una mano così finalmente mettiamo questo post nei guasti risolti!!!
ciao
guardando in giro nei vari forum ho visto che si mette a fuoco attrverso il menu, io non ho il telecomando e dalla tv non da possibilità di accedere al perfect focus via menu o service mode; mi date una mano???
Scusa per il ritardo nel risponderti biggrin.gif cosi' hai fatto esperienza e lo hai riparato da solo laugh.gif ..per il sm non posso aiutarti wink.gif
grazie... provo subito anche se non ho il telec. originale.
saluti e ti faccio sapere.
Tanti saluti e molte grazie!!
il tv ha ripreso a funzionare in modo stupendo ed ha ripreso il suo posto nella mensa militare di un nostro accampamento estero.
ps- posto il guatso nei guasti risolti
