samsung telaio S56 - no audio
ciao,ho questo tvc samsung il quale si vede ma non si sente.Collegandogli un segnale scart in ingresso l'audio è perfetto.mi potreste aiutare? clap.gif
Hai lo schema ?
Verifica, innanzitutto, la corretta alimentazione allo stadio finale audio.
Ciao Fulvio,finale correttamente alimentato,comunque anche sostituito TDA7297.Potrebbe essere una questione di settaggio SERVICE ?
Fulvio dammi una mano,come detto ho sostituito il finale audio ma niente,cosa posso controllare?Le tensioni sul finale sono tutte presenti. senzasperanza.gif
  • 3 months later...
Nella vana attesa che qualcuno mi "illumini",in questi giorni è entrato nel laboratorio un tvc samsung simile al mio con problemi sull'alimentatore,una volta sistemato,ho approfittato per fare alcune misure e prove e mi sono accorto che sostituendo la scheda dell'audio la voce era presente,anche se alcuni canali erano rumorosi,come se non fossero sintonizzati perfettamente,infatti agendo sulla sintonia fine si migliorava un pò l'audio. Purtroppo dovevo consegnare il nuovo tvc al cliente e quindi non ho avuto il tempo di provare i vari componenti ma credo di aver individuato il guasto nel processore audio siglato"MPS3411G-A02". Ordinato dalla ESPO,dopo una settimana arriva il componente,lo sostituisco e l'audio è presente.Purtroppo,però,anche in questo caso alcuni canali sono disturbati.Agendo sulla sintonia fine alcuni canali riesco a migliorarli altri no.Sapreste dirmi se devo regolare qualche parametro particolare quando si sostituisce questo integrato o se c'è qualche altra soluzione?
Scaricati lo schema da qui e verifica i parametri audio.
