raffa135 Inserito: 10 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2008 Salve a tutti , ho un problema con il tvc in questione: la resistenza r414 brucia fino ad interrompersi e il condesatore c 403 scalda moltissimo!!! Mi sapete dare qualche indicazione in merito??? Vi ringrazio anticipatamente!!!!SALUTI!!! Raffaele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2008 Ciao.La R 414 da quanto l'hai messa ?Trattasi di una resistenza-fusibile del valore di 0,47 Ohm sulla linea dei + 16 V.C 403 invece, è da 560 / 500 V ed è tra il pin 1 del trafo driver H e massa, controlla che non sia in perdita o in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raffa135 Inserita: 11 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2008 Grazie per la risposta celere ma mi devi perdonare ho sbagliato a scrivere il numero del telaio che non è KS7A ma è KS1A.......!!!!!!Chiedo scusa e grazie ancora!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2008 Ciao.La R 414 l'ho trovata, ma non trovo il C 403.Dovè esattamente ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raffa135 Inserita: 13 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2008 Ciao Fulvio e grazie per la consulenza!!!!! C403 è un'elettrolitico che è situato su un capo della deflessione orizzontale!!!Ciao e grazie ancora per l'attenzione!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2008 Ciao. Sei sempre troppo vago ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raffa135 Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 (modificato) Ciao Fulvio se segui questo link puoi vedere attraverso lo schema dove si trovano i componenti sopra citati.....te l'ho contrassegnati con un cerchio rosso!!!! Ciao e grazie per l'attenzione!! [url=http://www.flickr.com/photos/30549761[at]N08/2856301112/ Modificato: 14 settembre 2008 da raffa135 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raffa135 Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 (modificato) Modificato: 14 settembre 2008 da raffa135 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raffa135 Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 Ce rinuncio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raffa135 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2008 (modificato) Sotituito CR405!!! Televisore riparato!!!! Chi fa da se fa per tre!!!!! felice per te!!!!!e......adesso:vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica). Modificato: 22 settembre 2008 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
