tv samsung ws32z316v slim - manca il verde
Tvc samsung modello ws32z316v (modello slim)
L'immagine è prevalentemente rossa con presenza del blu e totale mancanza del verde.
Ho letto un'inserzione con un problema simile a questo e si era ipotizzato il cinescopio.
Questo apparecchio è del 2006..
le tensioni rgb sui tre punti dello zoccolo sono uguali..
Se le tensioni sui catodi sono simili e ti manca completamente il verde vedi se dentro al cinescopio vedi chiaramente i tre filamenti accesi: Ho in casa un tubo Philips 32" 16/9 con il filamento del verde bruciato.Pertanto limmagine è tutta viola.
Modificato: da carlovittorio
Dopo aver seguito le indicazioni di carlovittorio, per favore, specifica la marca e la sigla esatta del cinescopio.
Grazie.
Purtroppo non si riesce a vedere all'interno del tubo i tre filamenti perchè la parte in vetro scoperta è neanche 1cm..
Il cinescopio è un samsung modello W76QFV891X202 made in Ungheria..
Capisco, ma dovresti verificare magari al buio.
Misura ohmicamente il valore del filamento: dovresti trovarti con un valore leggermente più alto rispetto a un altro tubo.
Fulvio Persano+16/09/2008, 22:27--> (Fulvio Persano @ 16/09/2008, 22:27)
la prova l'ho fatta al buio ma non si riesce a distinguere i tre filamenti..
si vede solo l'interno illuminato, per capirci perchè la parte scoperta è minima ed inoltre la scheda è grande..
carlovittorio+17/09/2008, 19:32--> (carlovittorio @ 17/09/2008, 19:32)
la misura la devo fare verso massa, giusto?
ho provato ma non misuro nulla dalla minima alla massima portata del tester e non solo sul verde ma anche sugli altri due, coma mai?
Ti ho detto di misurare i filamenti quindi devi mettere l'ohmmetro tra i due piedini dei filamenti. Non ho tempo di verificare ma il valore del tubo buono ma il valore dovrebbe aggirarsi sui 3 Ohm. Se ti trove di più ( 5/6 Ohm) il tubo ha un filamento bruciato. Naturalmente dovrai sfilare la scheda dello zoccolo.
