Samsung CW28C95V telaio KS3A - Si sente ma non si vede
Come da descrizione il TV si accende ma non si vede. Noto che dopo la commutazione del relè il LED sul frontale emette 5 lampeggi, e poi si spegne.
Il telaio è il KS3a? ( è una domanda).
Avete dei suggerimenti?
Grazie, per ora.
Dovrebbe essere lui.
Controlla sullo schema che trovi nella sezione del Forum, Up/Download files.
Si, il telaio è il KS3A; ho misurato le varie tensioni che sono tutte presenti ( +e- 16,5V 200 V, 135 V ecc.) manca la tensione dei 500 V addotta al pin 2 del trasfo EAT.
Facendo una misura ohmica ho continuità fra 1 e 3 ma niente fra 1-2 oppure 2-3; potrebbe essere l'EAT guasto? questa anomalia giustifica i lampedùggi del led ?
Qualcuno ha l'equivalente HR?
Allora ho sia il codice originale: 1372.0074A che dovrebbe corrispondere al HR8602.
Purtroppo, essendo un privato NON posso ordinare alla NE*IS e da KA*CIC non è attualmente disponibile.
Aspetta ad ordinare il trafo Eat.
Il pin 2, non è collegato.
Fai questa prova: Stacca il finale verticale I.C. 301 (LA 7845), il Tvc dovrebbe accendersi, ovviamente con schermo buio e, alzando la G2 dovrebbe comparire la linea luminosa.
Ciao Fulvio, innanzi tutto grazie. Dallo schema sembra proprio che il "2" sia connesso; comunque stasera farò come consigli e ti farò sapere.
Thank
Prego, non c'è di che.
Hai ragione, ho preso una svista.
Appena arrivato a casa ho rimesso l'EAT ed ho regolato la G2 SENZA staccare il verticale e ho notato lo schermo uniformemente bluastro, quindi con la luminosità, ma con voce SENZA immagini. Ho acceso l'oscillo e vedo che mancano i segnali video ai pin 3 dei TDA6111Q. Ora vedo se sull'IC2015 ho qualcosa. A dopo
ciao ho anchio il tuo stesso problema KS3A audi ok e senza video aumentando ag2 si illumina un po lo schermo con una illuminazione strana ho fatto la prova a staccare il finale verticale sempre buio aumento ag2 e si vede la linea verticale mi sa che x sicurezza devo cambiare il finale verticale ciao se trovo d + ti faccio sapere ciao
Ciao gimmi55, ieri sera facendo delle misure mi sono accorto di avere un po' le piste annerite in prossimità dell'EAT, ho visto che dal lato componenti c'erano 2 res. (R414 e R433) annerite anche se sembrano OK e il C408 letteralmente esploso. Non riuscendo a rilevare il valore ho rimandato il discorso a oggi pom. Ti farò sapere.
ciao
ok fatti sentire io intanto faccio controlli + approfontiti ciao
Ciao, TV OK. Confermo la rottura della R da 5,6K 2W e del cond 4,7nF.
La prima apertasi per corto del secondo.
Sostituiti tutto OK.
