tvc retroproiezione samsung modello sp43t8hpx - completamente fuori convergenza
un saluto a tutti volevo chedervi u vostro parere a riguardo ho qui un televisore a retroproiezione della samsung da 43 pollici modello sp43t8hpx
l'apparecchio mi è stato portato per il seguente difetto
totalmente fuori convergenza io ho gia soastituito i 2 integrati ibridi stk392-010 e controllato le varie resistenze non trovandone di interrotte ma non ho assolutamente risolto il problema qualcuno di voi sa dove devo andare a controllare oltre a cio che ho gia effettuato?
ps mi scuso con tutti voi ma non sono stato in grado di trovare il numero di telaio
  • 1 month later...
J54A/SAMSUNG, attivare modaità di servizio.
1 switch the set on
2 select "DYNAMIC" on picture adjustament mode.
3 switch to standby
4press on RC,one after another, Display, Menu,
mute and Power ON buttons.
comunque prima del service mode: sostituisci STK392-010 con STK392-40, sostituisci o controlla i 1000 uF e
i 2200uF C854, 856. controlla rz123-128, rz142-147 e fd101 5A fd855 10A
